RY3740系列升压转换器的产品概述
RY3740  2.5V-5.5 输入,40V 输出,1.2MHz 升压调节器
■产品说明:
RY3740 系列是一个升压转换器,设计用于驱动一个单电池锂离子电池高达 10 个白色 led 或高达 40V 的输出电压。
该装置具有集成过压保护,反馈电压调节到 100 mV 至 600 mV。低反馈电压有助于降低功率损耗,提高效率。
客户可以根据其应用程序选择不同的 FB 电压。优化的运行频率可以满足 LC 滤波器值小、低运行电流的要求。内部软启动功能可以降低电涌电流。
SOT23-5 和 DFN2×2-6 包类型都为节省 PCB 空间和总 BOM 成本的最佳解决方案。
■特性:
2.5V-5.5V 的输入电压
内部 40V 过压保护
高达 40V 的输出电压
内部补偿
1.2MHz 固定开关频率
高温保护
0.1/0.2/0.25/0.3/0.6V 反馈电压
可驱动 10 个白色 LED
内部 1.6A 开关电流限制
宽频范围调光
支持模拟和 PWM 调光模式
可在 SOT23-5,DFN2×2-6 包装
内部
■应用:
相机闪光白色 LED
笔记本 LED 背光
数码相机
液晶偏置电源
■典型应用电路:
调节器  调节器
审核编辑:符乾江
