uled和oled的区别?uled电视有什么优点?
ULED技术全称为Ultra-LED,极致超级发光二极管(或多分区布光独立控制发光二极管);是海信历经7年研发向行业推广的中国自主显示技术。 [8] 这项技术拥有170多项专利,通过背光多分区动态控制技术、峰值亮度控制技术和背光扫描控制技术,以较低的成本把液晶屏幕的显示画质效果提升到较高水平。
ULED通过海信特有的数字光学均匀性技术调整模组背光及液晶分子偏转,减少相邻LED的光学亮度差异,实现过渡的渐进和均匀性,其灰度响应偏差率小于3%,小于国际医疗显示灰阶响应偏差率15%的标准(医疗对灰阶表现准确性要求最高)。
那么uled和oled的区别在哪里
LED是发光二极管,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,广泛用于显示器和照明。
OLED是有机发光二极管,能够自发光。
ULED是面向电子医疗显示和液晶电视研发的显示画质技术处理引擎,采用多分区独立背光控制和Hiview 画境引擎技术,在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示具有大幅提升。
U是Ultra缩写,意为极致、超高,寓意为更好的LED。ULED属于LED LCD(一般称LED)技术的延伸技术, 主要是将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确的调整对应的背光区域亮度。
uled和oled的区别主要是六个方面,发光原理不同,技术上的不同,画面显示上的不同,屏幕厚度不同,色彩衰减不同,亮度衰减不同。
1、发光原理不同
ULED需要通过背光源发光,液晶分子自身不能发光,LED指的是背光源。而OLED是有机发光二极管,能够自发光,因此不需要背光源。
2、技术上的不同
OLED是下一代显示技术,而ULED只是一个优化技术。
3、画面显示上的不同
相较OLED电视,ULED提供了优于其4倍的白场、2倍对比度,同时提供了两倍的亮度可视范围,画面细节层次更高。OLED可以做到绝对的黑场表现。
4、屏幕厚度不同
OLED屏幕自发光,不需要背光源,所以可以做的很薄;ULED虽然需要背光源会厚一点。
5、色彩衰减不同
OLED的色彩衰减厉害,寿命大概只有5000小时左右,而ULED不存在这个问题。
6、亮度衰减不同
OLED的亮度衰减严重,在3000小时之后亮度衰减会加剧,越看越暗,而ULED也不存在这个问题。
uled电视有什么优点
ULED在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示具有大幅提升,而在亮度、技术成熟度方面,则较OLED更具优势,其画质表现在多项主观评测数据已全面超越OLED。
一、uled电视的优点
1、色彩还原度更高、层次更丰富,通过动态背光调节技术,可以实现4096级精细调光。
2、色域更广,通过采用窄光谱高色域技术,对于自然界的色彩表现相比普通led电视更丰富。
3、亮度更亮,在加入了亮度的三维色彩表现上,uled峰值亮度可达1000nit,这一点在业界也是领先的。
