如何实现modbus RTU对AB Ethernet/IP协议的自动转换
AB 1756 PLC 直接读RS 485 modbus RTU 仪表需要增加1761-NET-AIC模块,再编写通讯程序。
如果有多个仪表,采用轮询方式,如果多达几十个仪表,轮询时间非常长,且需要写一大堆指令,调试通讯将耗费大量时间和精力。这个不是我们想要的。
这样我们可以通过GRM300协议网关来实现modbus RTU 对AB Ethernet/IP协议的自动转换。使用这种方式PLC不用写通讯指令,只需要建立标签来通过Ethernet/IP协议接收网关送过来的数据。网关读仪表的modbus协议也是封装好了,不需要写指令,配置就和组态或者触摸屏读写仪表一样,只要建立一个变量,对应仪表的寄存器地址即可。配置非常简单。下面具体介绍转换方式:
第一步,接线。GRM300最多5个隔离串口并行采集变频器和仪表,每路RS485是全隔离的,采用485总线接线方式。AB 1756的PLC和网关通过网口用网线连接连接。
Ethernet
第二步配置和modbus仪表的通讯。在GRM300内部建立变量和仪表的寄存器地址关联。这个所有通讯协议配置都是网关自动完成,只需要定义好变量和仪表以及具体寄存器地址的关联,这个都是选择操作。
Ethernet
第三步就,配置AB 1756的通讯变量,和AB的标签关联起来,这个也是选择配置,不用写代码。
Ethernet
第四步就,将modbus仪表的对应变量的值赋值给ABplc对应变量,这个就是做一个等式交换。也是选择完成。
Ethernet
Modbus仪表的数据就这么简单几步配置,就通过网关转为AB协议,所有操作都不用写任何代码和命令,而且添加数据变量,可以利用EXCEL,和word等工具批量编辑,利用导入,复制等进行快速复制,几十个仪表的配置,也就一两个小时完成。而且协议网关有多个485通讯口,可以将仪表平均分配到不同的485口下,这将大幅度提高轮询的速度,实现数据快速采集。
Ethernet
审核编辑:汤梓红
