PT2033N单通道触摸检测芯片概述、特性及功能
产品概述:
PT2033N 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
工作电压范围:2.4~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 1.5uA@VDD=3V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
PT2033N 为单通道 OD NMOS 输出(QD):低电平输出有效
按键最长输出时间:12 秒(±30%)
上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 5KV
封装形式:SOT23-6、DFN2x2-6L
封装及引脚说明:
触摸检测
功能描述:
输出模式和选项脚位
TOG 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,
且不会有电流漏电。
TOG 脚位:选择同步输出或锁存(toggle)输出。
触摸检测
按键最长输出时间
若有物体覆盖触摸盘或环境突然变化,可能导致触摸检测持续有效。IC 内部触控算法检测到输出有
效持续时间达到设定值 12S(±30%)时,系统会回到上电初始状态,且输出变为无效。
低功耗模式
PT2033N 在低功耗模式下运行,可节省功耗,在此模式下侦测到按键触摸后会切换至快速模式,直
到按键触摸释放,并保持约 10 秒快速模式,然后返回低功耗模式。
灵敏度调整
IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调
整灵敏度的方法:
1) 调整触摸盘大小:
在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸
盘尺寸必须在有效范围内。
2) 调整介质面板厚度:
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。
3) 调整 Cs 电容值
在其它条件不变的情况下,触摸盘上未接对地 Cs 电容时,灵敏度最高,反之 Cs 电容越大灵敏
度变低,Cs 电容可用范围:(1≦Cs≦50pF)
应用电路:
触摸检测
  审核编辑:汤梓红
