逆变器使用时需要考虑哪些问题
今日头条
1193人已加入
1、直流电压要一致:每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V、24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别是对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留些余量。
3、正、负极必须接正确:逆变器接入的直流电压标有正负极,红色为正极,黑色为负极,蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极,黑色为负极,连接时必须正接正,负接负。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体保持20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5、充电与逆变不能同时进行,即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中。
6、两次开机间隔时间不少于5秒。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器的整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:干燥:不能浸水或淋雨。阴凉:温度在0℃与40℃之间。通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。
  审核编辑:汤梓红
