NVIDIA 4 月份推出了新一代嵌入式开发套件JetsonAGX Orin,这是目前市场上性能强大、体积小巧,且节能的 AI 超级计算机,适用于高级机器人、自主机器以及下一代嵌入式和边缘计算。
这个系列,我们将介绍如何利用 Jetson AGX Orin 开发套件进行嵌入式边缘计算开发。
为什么需要 Jetson AGX Orin?
机器人技术的新时代正在出现,需要更高数量级的计算机器人现在正在进入人类世界,而不是孤立地工作。这需要多传感器感知、映射和定位、路径规划和控制、感知和安全,这些不断增加的任务正在推动对更多计算的需求。
Jetson AGX Orin 每秒可提供 275 万亿次操作,为客户提供比其前身 Jetson AGX Xavier 高出 8 倍以上的处理能力,同时保持相同的手掌大小的外形尺寸和引脚兼容性。AGX Orin 具有 NVIDIA Ampere 架构 GPU、Arm Cortex-A78AE CPU、下一代深度学习和视觉加速器、高速接口、更快的内存带宽和多模式传感器支持,以支持多个并发的 AI 应用。
规格比较
让我们对比一下 Jetson AGX Orin 开发套件和 Jetson AGX Xavier 开发套件的规格。
| Jetson AGX Xavier 开发套件 | Jetson AGX Orin 开发套件 | |
| AI 性能 | 32 TOPS | 200 TOPS |
| GPU | 512-Core NVIDIA Volta GPU | 1792-Core NVIDIA Ampere GPU |
| 64 Tensor Cores | 56 Tensor Cores | |
| CPU |
8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 |
12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU, 3MB L2 + 6MB L3 |
| DLA |
2x NVDLA |
2x NVDLA v2.0 |
Vision Accelerator |
2x PVA |
PVA v2.0 |
| Memory |
32GB 256-bit LPDDR4x | 137GB/s |
32GB 256-bit LPDDR5 | 204.8GB/s |
| 存储 |
32GB eMMC 5.1 |
64GB eMMC 5.1 |
| CSI Camera |
16 lane MIPI CSI-2 |
16 lanes MIPI CSI-2 |
| PCIe |
x16 connector with x8PCIe Gen4 or x8 SLVS-EC |
x16 PCIe slot: Lower x8 PCIe Gen4 |
| 网络 | Gigabit Ethernet | Up to 10 GbE |
| Display |
HDMI 2.0 Type A 2x DisplayPort via USB-C |
DisplayPort 1.4a (+MST) |
| USB Type-C |
2x USB-C 3.1 (supporting DIsplayPort and USB-PD) |
2x USB 3.2 Gen3 with USB-PD support |
| USB Type-A |
2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen2 |
| USB Micro-B | USB 2.0 | USB 2.0 |
| M.2 Key M | NVME |
x4 PCIe Gen 4 |
| M.2 Key E |
PCIe x1 + USB 2.0 + UART (for Wi-Fi/LTE) / I2S + DMIC + GPIOs |
x1 PCIe Gen 4, USB 2.0, UART, I2S |
| Other |
40-pin header (UART, SPI,CAN, I2C, I2S, DMIC, GPIOs) MicroSD / UFS card slot eSATAp (eSATA | USB 3.0 Type-A) 10-pin audio header 8-pin automation header (system power and related signals) 4-pin fan header DC power jack Power, Force Recovery, and Reset buttons |
40-pin header (I2C, GPIO,SPI, CAN, I2S, UART, DMIC) 12-pin automation header 10-pin audio panel header 10-pin JTAG header 4-pin fan header 3-pin RTC battery backup connector DC power jack Power, Force Recovery, and Reset buttons |
| 尺寸 | 105mm x 105mm x 65mm | 110mm x 110mm x 71.65mm |
开箱
NVIDIA Jetson AGX Orin 开发套件的外箱为黑色。
侧面列出了开发套件的规格。
请注意,购买 Jetson AGX Orin 开发套件后,需要将原包装和配件保留至少一年。一年内如果有质量问题需要保修,必须是原包装和配件返回给供应商。
打开外箱后,可以看到开发套件放置在里面,颜值很高啊!
我们会看到附送的 3 根电源线和 1 根 USB-Type C 线,以及一个适配器,这些都必须要保留好,不能弄丢哟~
注意 AGX Orin 附赠的电源适配器规格:
再看看接口:
这里有三个按钮,分别是 Power 键、ForceRecovery 键和 Reset 键,同时有一个 micro SD 插槽。
这一面分别是 USB Type-C 接口,以及 40-pinExpansion Header,还有 2 个 USB 3.2 接口。
这一面有电源插口,插口的上面是一个 USB Type C 接口,接着是一个网口,然后又是两个 USB 3.2 的接口(大家可以注意到 AGX Orin 总共有 4 个 USB 3.2 接口)。
关键来了,AGX Orin 配备了一个 DP 接口,跟 AGX Xavier 的 HDMI 接口不同,是要接 DP 显示器作为输出。DP 接口旁边是一个 MicroUSB 2.0 接口。
将 AGX Orin 开发套件的底部朝上,我们看到这里可以外接一个 M.2 的 SSD 卡。与 AGX Xavier 不同,AGX Orin 有自带无线网卡,而前者出厂是没有的,需要自己安装,这样可以节省很多事情了。
同时我们也可以看到这里有 2 个 MIPI CSI 接口。
下篇文章,我们将在 AGX Orin 开发套件上配置操作系统。
原文标题:NVIDIA Jetson 系列文章(1):硬件开箱
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
