构建和部署 GPU 加速的 5G 虚拟无线接入网 (vRAN)。
什么是 NVIDIA Aerial SDK
NVIDIA Aerial 是一个应用框架,用于构建高性能、软件定义、云原生的 5G 应用,以满足消费者日益增长的需求。在 GPU 上并行处理基带信号和数据流,优化结果。
作为 .zip 包和容器镜像,AerialSDK 还处于抢先体验阶段,可通过 NVIDIA NGC 轻松部署。
NVIDIA Aerial SDK 特性
100% 软件定义
NVIDIA Aerial SDK 是一个可高度编程的 PHY 层,并能够无缝支持 L2 及以上的函数。
高性能和 AI 就绪
借助 GPU 加速处理,复杂的计算运行速度超过现有的 L1 处理解决方案。更快地实施 L1 函数可改善性能。
可扩展
受 Aerial SDK 支持的所有现有 (COTS) 商用硬件,在部署 NVIDIA EGX 等云原生平台时会更加容易。它基于 Kubernetes,提供容器编排,便于部署和管理。
NVIDIA Aerial SDK 堆栈
NVIDIA Aerial 支持 5G 无线 RAN 的 GPU 加速信号和数据处理。
NVIDIA Aerial SDK 软件包将构建可编程且可扩展的软件定义 5G RAN 的过程变得更为简单。Aerial SDK 支持:
CUDA Baseband (cuBB)
NVIDIA cuBB SDK 提供 GPU 加速的 5G 信号处理流程,包括适用于第 1 层 5G PHY 的 cuPHY。通过在高性能 GPU 显存中保留所有物理层处理来提供出色的吞吐量和效率。
CUDA 虚拟网络函数 (cuVNF)
NVIDIA cuVNF SDK 提供经过优化的输入/输出和数据包处理,可在 GPU 显存和支持 GPUDirect 的 NVIDIA ConnectX-6 Dx 网络接口卡之间直接交换数据包。
基于 NVIDIA Aerial 构建
有两种方法可以开始使用 NVIDIA Aerial,即使用 NVIDIA Aerial 开发者套件或构建您自己的套件。
开发者套件
集成参考设计旨在快速启动针对 RAN 开发的性能评估和基准测试,借助 NVIDIA GPU 和 DPU 提供开箱即用的引导体验,在 NVIDIA Aerial SDK 下提供预先安装的测试向量,以及高计算和信号处理能力。主要功能包括:
预安装的 Aerial SDK 和软件环境
作为基准 KPI 的测试脚本
已记录的开发者套件配置结果,包括硬件、环境、SDK 和示例测试执行结果
行使特定或所包含全部测试用例的功能
自己构建
引入自定义套件的 bare metal 安装功能使您能够灵活地使用自己的硬件设置并安装 Aerial SDK,从而实现 5G RAN 功能。
原文标题:DevZone | NVIDIA Aerial SDK
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
