电机专用MCU芯片LCM32F037系列内容的介绍
今日头条
1189人已加入
主要特性
内核 : 32位高性能处理器
最高96MHz工作频率
单周期乘法器
硬件除法器
存储器
32KBytes嵌入式Flash(位宽32bit),支持
预取功能和读/写保护
4KBytes SRAM(位宽32bit),分为两个
独立分区,每个分区2KBytes
复位和电源管理
1.8V到5.5V供电和I/O
两个LDO,一个用于低功耗的常开/备份
电源域,一个用于系统运行的内核电源域
高精度上电、掉电复位(POR_PDR)
可编程低压复位(LVR),8个低压复位
点:1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、
3.5V、4.0V
可编程电压监测器(LVD),8个电压监
测点:2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、
3.1V、3.6V、4.5V
时钟系统
4MHz到20MHz的高速晶振(OSCH)
内置出厂校准过的16MHz RC振荡器(RCH,
1%精度)
32KHz 低速晶振(OSCL)
内置出厂校准过的24KHz RC振荡器(RCL,
10%精度)
内置PLL,最高输出144MHz,抖动小于
100ps
低功耗
睡眠、停机、超低功耗停机
调试模式
串行线调试口(SW-DP)
启动模式
支持从Flash、SRAM、System Memory启
编程模式
支持串行在系统编程(ISP)
支持在应用升级(IAP),提供UART、I2C、
SSP接口支持
多达30个快速I/O端口
所有IO都可映射到16个外部中断
所有IO端口均可容忍5V信号
每个IO支持悬空输入/上拉输入/下拉输
入/推挽输出/开漏输出/开源输出
大部分IO支持一到两路模拟通道
每个IO驱动能力和斜率两档可调
10个定时器
1个16位高级控制定时器TIM1,4个通道
(带3个互补通道),支持输入捕获/输出
比较/PWM输出/单脉冲输出,支持正交
增量编码输入,支持死区控制和紧急刹车
1个16位通用定时器TIM3,4个通道,支
持输入捕获/输出比较/PWM输出/单脉冲
输出,支持正交增量编码输入
1个16位通用定时器TIM14,1个通道,支
输出
1个16位通用定时器TIM15,2个通道(带
2个互补通道),支持输入捕获/输出比较
/PWM输出/单脉冲输出,支持死区控制
和紧急刹车
2个16位通用定时器TIM16/TIM17,1个通
道(带1个互补通道),支持输入捕获/输出比较/PWM输出/单脉冲输出,支持
死区控制和紧急刹车
1个16位基本定时器TIM6
1个独立看门狗定时器
1个窗口看门狗定时器
1个24位自减型系统时基定时器
TIM1、TIM15、TIM16和TIM17支持延时触
发和防误触发机制
WT钟表定时器
支持定时、周期性唤醒
通用DMA
4个独立通道
支持的外设包括SSP、I2C、UART、ADC、
DAC、Timer
CRC计算单元
8位、16位、32位可配置生成多项式
多达5个通信接口
1个I2C接口,支持主机/从机模式,支持
100Kbps、400Kbps和1Mbps速率,支持7
位/10位寻址模式,带FIFO和支持DMA
2个UART接口,支持CTS/RTS硬流控,最
高波特率为4Mbps,带FIFO和支持DMA
2个SSP接口,支持主机/从机模式,支持
Motorola SPI、TI SSI和National
Semiconductor Microwire三种接口协议,
4到16位的帧大小,最高速率达32Mbps,
带FIFO和支持DMA
1个12位A/D转换器
最高转换速率为1.5MSPS
24个通道(
16个外部通道,8个内部通道)
内置温度传感器
包含两个独立的采样/保持电路
支持内部和外部参考电压:2.5V、3.3V、
4V、5V、VDDA
高速D/A转换器和模拟比较器
2个10位D/A转换器,参考电压2.5V、4V、
VDDA可选
2个DAC都支持硬件触发和DMA传输,支
持噪声波形和三角波形生成
3个模拟比较器,比较器的参考电压来自
DAC输出、HALL_MID输出或者外部端口
3个运算放大器(OPA)
OPA0/1/2放大倍数:1/2/6/8/10/16/20/32
反电动势采样电路(HALL_MID)
三路外部电压输入采样,可用于电机控制
工作温度
环境温度:-40°C ~ +125°C
结温度 :-40°C ~ +125°C
96位芯片唯一ID
应用方案
锂电电动扳手
角磨机
电钻
电扳手
审核编辑:符乾江
