今日头条
公司简介
武汉凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。
技术特点
▶ 智能型主机 主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。
▶ 单机独立运行 装置由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
▶ 软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如差动试验、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,实时存储测试数据,显示矢量图等。
▶ 大屏幕LCD显示屏 本机采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
▶ “傻瓜式”操作 采用先进新一代的控制器“旋转鼠标”,具备多个快捷键操作,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。
▶ 新型高保真功放 输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件,既可作电流输出亦可作电压输出,输出功率大,精度好,可靠性高。
▶ 电流、电压直接输出 相电压、相电流采用直流型功放输出方式,可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,并可变角度、变频率,可叠加 1-20 次谐波。
▶ 自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
▶ 具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 或 220V专用直流电源输出。
▶ 接点丰富 具有8个接点输入和4个空接点输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能自动识别。
▶ 主机一体化单机结构 采用交流220V电源工作。体积小,重量轻,易携带,流动试验方便。
▶ 性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
功能与用途
主要技术参数
▶ 交流电流输出:3路,每路40A / 450VA 三相并联120A
▶ 交流电压输出:4路,每路120V / 80VA 线电压240V
▶ 输出精度:0.2% (主量程范围内)
▶ 直流电流输出:3路,每路±10A/200VA
▶ 直流电压输出:3路,每路±160V/70VA
▶ 输出精度:0.5% (主量程范围内)
▶ 相 位:0~360°
▶ 相位精度:<0.5°
▶ 输出频率:(单机) 20~300Hz,(联机) 0~1000Hz
▶ 频率精度:<0.01Hz
▶ 叠加谐波:(单机)0~6次,(联机)0~20次
▶ 开 关 量:8路开入4对开出
▶ 独立直流:DC110/220V,额定电流1.5A
▶ 尺 寸:360mm*185mm*440mm
▶ 重 量:20kg
审核编辑:符乾江
