GRB系列模块电源概述及特点说明
产品特点
● 效率高达75%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 超高性价比
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输入0-5V模拟量信号控制,输出电压可根据模拟量信号线性变化输出。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500VDC、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA
控制电压:0-5V
型号:GRB121000D-10mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/2000V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-1000VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
DC-DC
DC-DC
GRB 6~12W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
DC-DC
  审核编辑:汤梓红
