移远通信全新高精度GNSS定位模组LC29H正式面世
今日,移远通信全新双频段、多星座、高精度GNSS定位模组LC29H正式面世。该模组利用双频定位技术,结合RTK(实时动态载波相位差分)技术和DR(惯性导航技术),满足厘米级和分米级的高精准定位需求,助力割草机、无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用实现升级体验。
双频段 多卫星 精准定位新体验
基于达发(Airoha)AG3335芯片研发的LC29H可同时接收、处理GPS,BDS,Galileo,QZSS和GLONAS多卫星信号及L1/L5双频段信号。可用卫星数量增加和双频段的优势加持,让搭载LC29H的终端设备即使在信号中断时也能加快收敛时间、实现快速响应、提高定位精度,显著降低城市峡谷环境下高层建筑带来的多径效应影响。
LC29H同时集成了6轴IMU传感器(3轴加速度计+3轴陀螺仪计),加载RTK和DR定位算法,在卫星信号部分或完全受阻(如车辆位于停车场、隧道、城市峡谷或林区等区域时)的场景下也能实现连续车道级精准定位,为使用者带来好用、易用且准确的导航体验。而当卫星信号恢复时,LC29H将惯性传感器数据与GNSS信号相结合,组合导航可提供快速的收敛时间,获得精确至分米级的定位结果。
多种成熟定位技术的结合使得LC29H成为高精准定位模组的代名词,可广泛应用至矿车、工程机械车辆、共享两轮车等对定位精准性要求比较高的应用终端。
高灵敏 低功耗 双重保障更安心
为了避免终端在信号接收过程中过多外界噪声等因素的干扰,影响到定位的精准度和速度,LC29H内置低噪声放大器(LNA)和声表面滤波器(SAW Filter)。二者的结合赋能LC29H实现高灵敏度、高精准度的定位能力。同时,采用12nm制程双频接收机芯片和先进的低功耗管理解决方案的LC29H能实现低功耗GNSS传感和定位,亦适用于手持设备、资产跟踪、共享类交通工具等对于功耗、灵敏度要求较高的行业,提高设备使用时长,减少成本投入。
在封装设计上,LC29H超紧凑LCC封装设计,尺寸采用经典的12.2 mm × 16.0 mm × 2.5 mm,兼容市场上主流导航定位模组,易于集成,助力产品开发人员快速地将自身创意落地应用。
多功能 广应用 多种型号齐赋能
随着我国农业现代化步伐加快,物联网技术也在传统农业智慧化进程中发挥重要的作用。
搭载移远LC29H(EA)的农业无人机凭借模组支持L1+L5双频、全星系并发接收、内置RTK算法及高更新速率、高性价比等功能特色,赋能施肥、播种、巡航监测等作业场景,成就新一代性能更稳定、功能更齐全、使用更简便的农业无人机,帮助客户提升所在行业竞争力。
在智慧农业的另一领域,农业机械通过使用LC29H(BA)高精度定位模组,让厘米级的定位优势充分发挥在农业生产过程中的精准种植、洒药和采收等场景,进而提高农产量,减轻农工负担。
LC29H(DA)也正在用技术重新定义割草机。高灵敏度、高精准度的定位能力让使用者可以远程操控、智能设定割草机作业线路及区域,弥补了传统割草机在人力、安全以及噪声污染等方面的短板,实现自动化割草、智能化作业。
除智慧农业领域, LC29H系列模组同样广泛应用至工业、建筑等行业。
作用于矿车、工程机械车辆等应用的LC29H(BA)在城市道路建设过程中能帮助车辆,借助其RTK、DR等技术实现<20cm的精准定位,无需人力实时跟踪,远程定位、操作即可满足客户所需。
在电力领域,终端检测设备通过搭载高效的LC29H(EA)能实时精确定位故障区域,进而让电力巡检工作更具针对性,有效提高工作效率和安全系数。
集成了通信、定位等技术的智能安全帽在搭载了LC29H(DA)后,凭借内置的RTK算法,让终端即使身处空旷环境下也可实现厘米级定位,满足人员定位、危险救援等一系列智能化需求。
LC29H系列多款GNSS定位模组目前已广泛应用于智慧农业、UAV、共享两轮车等领域终端,其在成本、性能、尺寸和功耗上优势明显,因此深受大众市场认可。无论独立使用或是交叉共享,都为所在行业带来了全新升级体验。
针对GNSS定位模组LC29H,移远通信同时还提供多规格配套天线产品, “模组+天线”的综合性物联网解决方案可大大降低客户终端开发的难度,提高开发效率、缩小投入成本。
作为全球领先的物联网模组厂商,移远通信凭借深厚的技术积累和成熟的服务支持体系,开发了完善的GNSS定位模组产品线。随着定位技术的不断发展,LC29H的面世可以满足各行业对于高精度定位的严苛要求。未来,移远通信将继续根据市场发展变化,加大研发投入,致力于引领物联网的更快发展。
原文标题:新品LC29H双频高精度组合导航定位模组 赋能多行业升级发展
文章出处:【微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
