今天,实时软件开发人员需要一个高效的开发环境,让他们能够在一站式框架中访问所需的工具。由于其灵活的特性和适应性强的插件能力,Eclipse 已成为这些开发人员首选的开发环境。
Eclipse 为软件开发和相关任务提供了一个智能且实用的环境。作为一个编程环境,Eclipse 提供了满足大多数程序员需求的基本要素和美学吸引力,包括可视快捷方式、可停靠窗口、导航技术、软件对象的分层视图等等。
但是 Eclipse 不仅仅是开发人员在安装时首先看到的另一个集成开发环境 (IDE)。Eclipse 基于开源可扩展框架,其他软件工具可以插入其中。插件可以通过遵循标准的 Eclipse 协议来创建。通用框架使 Eclipse 插件相对容易开发。使用插件,Eclipse 可以扩展为包括与开发人员最喜欢的工具的集成,包括流行的配置管理工具、Web 开发工具、软件建模工具、编译器工具,甚至文本编辑器。
Eclipse 现在为实时开发人员提供了有价值的扩展,例如与实时操作系统工具、交叉编译器和其他实时工具套件的集成。这些扩展的一个例子是在 Java 领域。Eclipse 最初是为 Java 开发人员在桌面和企业应用程序上工作的环境,但现在已经发展到包括对实时 Java 开发的支持。支持实时 Java 开发人员的工具套件,例如 Aonix 的 PERC,现在可以插入 Eclipse。同样,Aonix 的 ADT 插件为 Ada 实时开发提供了 Eclipse 集成,如图 1 所示。
图 1: Aonix 的 ADT 插件为 Ada 实时开发提供 Eclipse 集成
例如,在过去,如果 Ada 供应商想要在环境中添加对其工具的支持,他们必须花费大量精力来集成它。大多数开发环境难以集成且耗时。充其量,像 CDE 这样的环境更容易集成,但供应商在平台可用性方面存在限制。此外,对于可用的平台,客户依赖平台供应商和工具提供商之间的关系来保持与新版本的兼容性。Eclipse 提供了一个通用框架,使所有人的生活变得更轻松。
Eclipse 的流行可以归因于它强大的内置特性,最重要的是它的插件功能。数以百计的供应商和开发人员正在贡献插件,使 Eclipse 每天都更加强大和可用。现在可以使用无数的 Eclipse 插件来满足开发人员的需求。插件通常是免费的或以订阅的形式提供。随着 Eclipse 插件社区的发展,人们的热情也随之升级。随着 Eclipse 用户在 Web 上阅读同事的评分,有用的插件很快变得流行起来。
通过利用与流行的 RTOS 工具和其他实时开发所需的工具套件的集成,实时开发人员现在也受益于不断增长的 Eclipse 环境。开发人员基本上可以通过在一个集成环境下选择他们每天使用的工具来构建自己的 IDE。无论实时开发是使用 C/C++、Ada 还是 Java,Eclipse 都可以与编译器技术集成,并且通常与 RTOS 工具对目标的控制相结合,包括下载、运行、调试和分析目标处理器的活动和状态,全部来自 Eclipse 环境。就 Aonix 的实时 Java 工具套件 PERC 而言,Eclipse 插件包括与 PERC Shell 的集成,以便与 Eclipse 中的目标板进行通信。
尽管 Eclipse 是一个强大的工具,但它也有一些缺点。Eclipse 在 Java 虚拟机之上运行。从好的方面来说,这使得它独立于平台,这意味着它可以在任何支持 Java 的平台上以相同的方式运行。这一优势的权衡是应用程序在运行时被解释,这使得启动速度变慢并且一旦运行就占用大量资源。在运行 Eclipse 时,开发人员可能会发现其他大型应用程序可能无法获取同时运行所需的资源。此外,退出时遇到与保存 Eclipse 工作区问题有关的非关键错误消息并不少见。
尽管有这些缺点,Eclipse 通过提供开放的框架设计确保了自己的未来。Eclipse 框架的开放性使插件社区蓬勃发展,而这个插件社区将反过来确保 Eclipse 继续取得成功。实时开发人员可以期待这种灵活且不断改进的 Eclipse 开发环境在未来的发展。
审核编辑:郭婷
