IBF288系列工业以太网采集模块概述/特点/应用/功能
IBF288产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器数据采集并发送到网络。IEPE是“Integrated Electronics Piezo-Electric”的缩写,即集成电路型压电式传感器。这种带内置电子器件的压电传感器已成为工业应用领域的标准。半导体电路将压电传感器的高阻抗信号转换为更容易传输的低阻抗电压信号。借助IEPE,只需一根任意长度的标准电缆即可实现电源供给和信号传输,不会因电缆移动而产生测量误差。
 产品特点:
● 八路IEPE振动传感器输入RJ45网口输出
● 内置4mA恒流源给IEPE振动传感器供电
● 自动采集并通过UDP协议上报数据
● 可以通过指令设定模块IP等参数
 直流电源供电:24VDC
● 可靠性高,采集方便,易于应用
● 金属防水盒安装,可防水防潮
● 可工作在港口和桥梁等恶劣环境
● 外形尺寸:175 x 80 x 56mm
典型应用:
● 桥梁振动监测
● 摩天大楼振动测量
● 轨道交通振动检测
● 起重机3轴振动测量
● 龙门吊监测
● 港口起重机械
● 电机振动
● 麦克风音频测量
 传感器
 IBF288系列产品包括电源调理,模拟量同步采集,恒流源输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用UDP协议。用户可设置模块IP地址、子网掩码等。
IBF288系列产品是基于单片机的智能监测系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF288系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF288 远程I/O模块,可以用来同步测量八路IEPE模拟量信号。同时每路都有一个4mA的恒流源可以给传感器供电,方便测量。
  1. 模拟信号输入
16位AD采集,8路模拟信号0-±10V输入。同步采集速度20K SPS。
  1. 通讯协议
通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)会亮,有数据时Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。
通讯协议:采用UDP协议,数据自动上报。
通信响应时间:小于10mS。
传感器传感器
设置模块:
模块出厂默认IP为192.168.0.7,远程主机IP为192.168.0.8, 远程端口23,通讯协议是UDP协议。可以把电脑IP设置为192.168.0.8,UDP软件打开端口23即可和模块建立连接。连接上后,可以发以下字符串命令修改参数。
1, 读模块的配置
命令:ReadConfig:
回复:
{"localIP":"192.168.0.7","gateway":"192.168.0.1","subnetMask":"255.255.255.0","localPort":23,"remotePort":23,"remoteIP":"192.168.0.8","autoSend":0,"dataFormat":0,"ADrange":10,"ADrate":20000,"name":"m1"}
2,写模块的配置, 绿色部分是可以根据需要修改的参数,其他参数不要改动。设置在模块重启后生效,设置完成后,可以发Reset:命令重启模块
命令:WriteConfig: {"localIP":"192.168.0.7","gateway":"192.168.0.1","subnetMask":"255.255.255.0","localPort":23,"remotePort":23,"remoteIP":"192.168.0.8","autoSend":0,"dataFormat":0,"ADrange":10,"ADrate":20000,"name":"m1"}
回复:Success!
也可以单独配置单项参数,例如:
命令:WriteConfig: {"localIP":"192.168.0.7"}   修改模块的IP地址
命令:WriteConfig: {"remoteIP":"192.168.0.8","remotePort":23修改远程主机IP地址和端口
命令:WriteConfig: {"autoSend":1开启通电自动上报数据,0表示关闭,1表示开启
命令:WriteConfig: {"name":"m100"}  修改模块名称为m100
3,其他命令
命令:Start:    开始数据自动上报
命令:Stop:    停止数据自动上报
命令:Reset:   重启模块
查找模块:
如果忘记模块的参数,可以按住模块上的Init按钮2秒,模块会自动恢复为出厂设置并重启
出厂设置为:{"localIP":"192.168.0.7","gateway":"192.168.0.1","subnetMask":"255.255.255.0","localPort":23,"remotePort":23,"remoteIP":"192.168.0.8","autoSend":0,"dataFormat":0,"ADrange":10,"ADrate":20000,"name":"m1"}
也可以在局域网内UDP协议监听端口9999,模块会定时广播自己的名称、远程IP和远程端口,广播格式:name:m1,rip:192.168.0.8,rpt:23
可以把电脑设置成远程主机的IP,UDP协议打开对应的远程端口连接模块重新设置参数
  审核编辑:汤梓红
