如何选择合适的光纤跳线
今日头条
1193人已加入
光纤跳线的光纤主要有OM1,OM2,OM3,OM4多模和OS2单模这几种类型,光纤跳线的接头类型同样也包括SC,ST,FC,LC,MTRJ和E2000等。这些在实际应用的时候都没有固定的选择,需要根据自己工程项目设备的实际接口情况来挑选。如何为您的网络选择合适的光纤跳线?只需遵循以下几个步骤。
一、光纤连接器类型
不同的接头用于不同的设备,常用有MPO,SC,FC,LC,ST接口的光纤跳线。
1. MPO型光纤跳线:用于40G,100G光模块的连接和高密度数据中心;
2.LC型光纤跳线:用于SFP光模块的连接,它采用模块化插孔,一般路由器上采用这种跳线;
3.SC型光纤跳线:连接GBIC光模块,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔锁闩式,无需旋转,一般在路由器交换机上用的较多;
4.FC型光纤跳线:外部加强方式采用金属套,紧固方式为螺丝扣,一般配线架上用的较多;
ST型光纤跳线:外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣,一般配线架上用的较多。
二、光纤类型
单模光纤跳线采用9 / 125um光纤,多模光纤跳线采用50 / 125um或62.5 / 125um光纤。单模光纤跳线主要用于长距离数据传输,多模光纤跳线主要用于短距离传输。一般的单模光纤跳线的护套为黄色,而多模光纤跳线分为OM2(橘色),OM3(水蓝色),OM4(紫红色)OM5(苹果绿)。
三、连接器研磨方式
不同研磨方式决定了光纤传输质量,PC/UPC颜色为蓝色,APC颜色为绿色。
PC (Physical Contact),物理接触。PC是微球面研磨抛光,插芯表面研磨成轻微球面,光纤纤芯位于弯曲最高点,这样可有效减少光纤组件之间的空气隙,使两个光纤端面达到物理接触。
UPC (Ultra Physical Contact),超物理端面。UPC连接器端面并不是完全平的,有一个轻微的弧度以达到更精准的对接。UPC是在PC的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁度,端面看起来更加呈圆顶状。
APC (Angled Physical Contact),斜面物理接触,光纤端面通常研磨成8°斜面。8°角斜面让光纤端面更紧密,并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处, 提供了更好的连接性能。
PC,UPC和APC连接器典型的插入损耗小于0.3dB,UPC/PC由于空气间隙更小,更容易实现低插入损耗。PC回波损耗-45dB,UPC回波损耗一般是在-50dB(甚至更高),APC工业标准的回波损耗为-60dB。
四、光纤跳线防护套材质
通常光纤跳线有PVC和LSZH材质。
PVC(Polyvinyl chloride)聚氯乙烯材料易燃且会产生有毒气体,不宜在室内应用,价格低廉。
LSZH(Low Smoke Zero Halogen)低烟无卤材料,环保和阻燃性能较好,但是价格比较贵。
防弹衣材质用料的凯夫拉(KEVLAR)也常用来作为光纤的保护膜。 凯夫拉有很好的柔韧性,而且具有永久的耐热阻燃性,能很好地保护光纤不受损害,但价格比较贵。
大家在挑选光纤跳线时,除了需要考虑实际使用的长度,还需要考虑材质的可靠性,更要注重光纤的传输速率和损耗大小等。在光纤跳线使用过程中,要注意保护好插芯端面,防止碰伤。拆卸后记得及时带上防尘帽。激光信号在传输时不能直视光纤端面。
  审核编辑:汤梓红
