农业气象环境监测系统对大棚管理的作用
今日头条
1193人已加入
由于温室大棚建设的特殊性,每到季节变化之际,农户需要气象随时变化采取对应的措施。同时,由于近几年极端灾害天气频发,干旱洪涝,对农作物的影响力几乎是灭顶之灾。实时监测当地气候波动,预测气温变化,方可提早做好大棚的防护措施,减少农业生产损失,因此需要对农业气象环境进行实时监测。
农业气象环境监测系统的应用,主要目的是让农户有一个随时能获取气象变化的窗口。用手机、电脑登录到系统云平台上,也能接入监控中心大棚,及时查看当前气象信息,指导大棚管理工作。提前预测,可以尽早做好防范措施,减少灾害损失。
夏季温度高,温室大棚内的气温升高,应对大棚采取降温措施。结合通过农业气象环境监测系统获取到的风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等气象数据,常用的降温方法可以利用外遮阳系统、湿帘降温、微雾系统等,当然自然通风不能少,将温室大棚内的热气流排出从而达到降温的效果。在建造温室大棚时,顶部都会使用的连续蝶式开窗,同时加大四周的侧窗通风面积,这样降温快。
冬季,通过农业气象环境监测系统获取的数据,气温低下,需要时刻注意保温问题。可以在温室大棚增添保温材料,比如说在拱棚上安装了棉被、覆膜,并在其底层增加了一层无纺布,利用卷帘机和卷放器设备拉放草帘和覆膜。另外,为提高大棚管理效率,可借助智能温室大棚系统对传统大棚进行升级改造,将气象系统与大棚系统联动控制,让农户即便身在千里之外,也能根据蔬菜生长的需求,做好农业设施的步骤和调整。
对于系统的安装与应用,要求限制低。构成系统的硬件设备采用内置物联网卡的方式,进行无线通讯,不受网络条件限制。能源供电系统也能根据安装环境,选择采用电源或太阳能供电,系统采用低功耗运行,即便是太阳能电池板供电也能工作7天以上。
农业气象环境监测系统具有自动记录、超限报警、无线通讯等功能,数据可以实时传输云平台上,生产曲线图,支持导出下载,掌握当地小气候。关于农业气象环境监测系统监测的气象数据类型,可根据当地环境而定,选择性监测光照度、紫外线、PM2.5/PM10等,有其他需求也能灵活拓展要素。
气象环境监测系统与智能温室大棚系统一样,运行原理都是基于物联网技术,两者之间可以拓展联动,在建设时,选择一个靠谱的厂家,售后无忧,可以随时咨询。
审核编辑:符乾江
