ADD597监测和测向一体化天线系统的关键特性
近日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)宣布推出全新高性能ADD597 监测和测向一体化天线系统。该系统是固定、移动和可搬移式频谱监测站的关键组件。ADD597可结合单通道测向机,组成具有高精度测向能力、高灵敏度及优异抗反射能力的监测测向系统,即使在密集频谱环境中也能提供可靠的测量结果。
ADD597高度整合了20MHz-8.5GHz频段的监测和测向天线在一个天线罩内,一举解决多频段测向天线和监测天线的安装难题,有效消除同一平面天线对测向和监测精度的影响。
关键特性:
1、监测测向频率范围:20MHz-8.5GHz
2、监测测向极化切换:20 MHz 至 8.5 GHz(垂直极化)和 20 MHz 至 7.5 GHz(水平极化)
3、20MHz-1.3GHz监测测向有源无源可切换,有效应对复杂电磁环境
Frank Mayer
R&S频谱监测部副总裁
“我们新推出的ADD597 测向和监测一体化天线系统可选配天线桅杆或车载适配器安装在天线桅杆或车顶上,甚至可以隐藏式地安装在塑料顶架下方。ADD597系统配有一个集成电子罗盘,可针对移动应用搭配使用 GNSS 接收机(而不是避雷针),并且可与 ESMD、ESME 或 EB500 监测接收机以及UMS300 或 UMS400 通用监测系统结合使用。”
原文标题:R&S 推出新型单通道监测测向一体化天线
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
