在为数据中心选择连接解决方案时,IT 经理需要在性能、运营支出和资本支出之间进行权衡。当今连接选项(包括铜缆、铜有源电缆和光模块)的许多缺点往往超过了每种解决方案的优点。进入市场的另一种选择 - 有源光缆 (OAC) - 以低得多的成本提供光学性能。这些电缆非常适合数据中心中 10 Gbps 及更高数据速率的点对点连接。
当今可用的连接解决方案具有与优点一样多的缺点。铜缆成本较低,但具有较大的覆盖范围和尺寸性能限制。与铜缆相比,有源铜缆的性能略有提高,但在更高的数据速率(如 10 Gbps)下会受到限制和限制。光纤和光模块性能最好,但在 10 Gbps 数据速率下可能非常昂贵。
与铜缆上的电气互连相比,OAC 为高生产力集群和数据中心提供了多项功能优势,而没有其他连接解决方案的缺点。高性能光纤技术以高带宽连接服务器、交换机和存储。通过纤细的电缆,该技术消除了通常会导致铜缆电缆性能间歇性的接地回路,并消除了电缆桥架中相邻电缆之间的 EMI。300 米的长距离将集群设计从短距离铜链路的限制中解放出来。
高性能光纤技术支持任何规模的高度互连的集群拓扑,并允许集群变得更大、不连续、分散且排列更方便。低功耗简化了热管理,降低了冷却成本,并支持高连接器密度(例如,与 10GBASE-T 不同,10GBASE-T 消耗的功率如此之大,以至于散热而不是连接器尺寸限制了收发器沿边缘封装的密度)卡片)。此外,收发器中的 OAC 极低延迟支持集群,处理基于消息或请求响应的交易流量,例如数据库或自动金融交易应用程序,并执行密集模拟和主机超级计算机应用程序。
有源电缆格式提供了一种即插即用解决方案,该解决方案封装并隐藏了链路的光学特性,并将光纤封装在坚固的电缆中,可像 Cat 5e 一样处理。
外形尺寸
Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP) 电缆端(每个连接器四个)的电气接口符合 10G 光模块的 SFP+ 多源协议。现在作为 10G ASIC 的事实上的电气标准出现,基本上所有产品都在设计中,SFP+ 接口几乎肯定会被采用作为四倍数据速率 (QDR) InfiniBand 中每个通道的标准电气接口。
SFP+ 接口将高级链路功能置于交换机、网络接口卡或主机通道适配器上,使电缆端协议和数据速率不可知。然后,OAC 可以通过支持 4 x 2.5 Gbps、4 x 5 Gbps 和 4 x 10 Gbps 数据速率(对应于 InfiniBand 术语中的单、双和四数据速率)以及无缝传输 InfiniBand、光纤通道、以太网、和自定义流量。此外,通过对多种数据速率和传输协议的多功能支持,简化了转换并降低了升级集群和数据中心的风险。
OAC 提供了 QSFP 等模块外形尺寸的性能优势。QSFP 连接器在功能上类似于 SFP/SFP+,不同之处在于它们支持四个 10G 通道,而不是每个连接器一个。QSFP 是可热插拔的,通过仅占用卡边缘 19 毫米的连接器盒提供 40 Gbps 的传输速率,并提供任何标准互连选项中最大的带宽密度。QSFP 使机架能够完全填充,从而形成具有高效机架布局的紧凑型集群。最终,这种高效的布局消除了扩展设施以提高计算能力的需要。
拥抱纤维
灵活、轻便、纤细的光缆通过允许电缆弯曲并适应机架,简化了电缆管理。将重型铜缆在地板、机架、电缆桥架和连接器上的过度压力减轻 10 到 20 倍,对于小型集群来说相当于数吨,并且可能需要使用铜互连升级到 10G+ 数据速率的结构加固。细光纤布线的另一个好处是,它通过将电缆体积减少 5 到 10 倍,从机架周围的空间中清除阻塞的电缆杂乱,允许空气自由流通并更有效地冷却热的服务器和交换机。而且,
与传统的 10G 光模块相比,OAC 提供了一种即插即用的解决方案,克服了设计人员对采用光纤的犹豫,消除了现场切割、抛光和验证光纤接口的需要,并将光纤密封地封装在坚固的像 Cat 5e 一样处理的电缆。光纤连接器也被取消,因为光纤永久连接到电缆末端。封闭的外形避免了互操作性问题,从而实现了更严格的光学操作余量,从而进一步降低了成本。出于互操作性的原因,光学模块由数十个分立元件组装而成,具有精确的公差。另一方面,OAC 只需要在每一端之间进行互操作,从而提高产量。最终,OAC 为光学模块提供了一种成本更低的替代方案。
两种连接器中的佼佼者
Luxtera,Äôs 的 Blazar 的 40 Gbps (4X10Gbps) OAC,扩展了光模块和铜缆的优势。具有成本效益的 OAC 提供了可跨越 1-300 米距离的高带宽互连。Blazar 包括两个永久连接的连接器,其中包含光收发器。光学器件完全位于密封、独立的产品中,可防止灰尘、划痕、潮湿和不完美的安装,并且不包含单独的光学模块或光纤。Blazar 使用单个 CMOS 光子芯片(与传统光学模块中的多个分立元件相反)和单个连续波激光器,集成了四个 SFP+ 光学模块的功能。
四个并行多速率光学数据通道,每个通道都承载 1-10.55 Gbps 全双工,共享电缆并终止于四个微型光学收发器,这些光学收发器制造在嵌入每个连接器的单片 CMOS 芯片上。连接器插入标准 QSFP 端口并通过四个支持 InfiniBand、以太网、光纤通道和其他传输协议的标准 SFP+ 10G 电气接口与主机通道适配器或交换卡交换数据,与传统模块和铜有源电缆相比,这种颠覆性设计提供了更高的可靠性、更低的成本和更高的性能。
虽然 QSFP 提供了所有标准数据中心连接器格式中最高的前面板带宽密度,但 40 Gbps OAC 结合了光模块和铜缆等优点,为 IT 经理提供了更好的数据中心连接选择。
审核编辑:郭婷
