普通触摸按键与电容感应触摸按键的区别
机械按键功能的筋膜枪随处可见,随着用户体验的提升,以及产品差异化竞争的需要,带触摸按键功能的筋膜枪产品受到市场的追捧。
普通触摸按键与电容感应触摸按键区别:
1、电容式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
2、电容式触摸按键没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。
3、电容式触摸按键感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
4、电容式触摸按键面板图案、按键大小、形状任意设计,字符、商标、透视窗LED透光等任意搭配,外型美观、时尚,不褪色、不变形、经久耐用。从根本上解决了各种金属面板以及各种机械面板无法达到的效果。其可靠性和美观设计随意性。
电容感应
触摸按键电路
触摸弹簧的安装要求
触摸弹簧在 PCB 的安装要求,由于弹簧的侧边灵敏度较高,因此相邻弹簧感应器彼此间的距离应该尽可能远一些,以避免错误检测。如果感应器间距较小,可增加一个比较层。弹簧感应区域的要求与固态按钮的要求一样。如果覆盖层较厚,弹簧直径必须比覆盖层的厚度大至少 2 至 3 倍,且 PCB 和覆盖层之间的距离必须为 5 毫米或更多。请勿在弹簧下面安放固态接地,因为这会加大弹簧焊接的复杂度,并增加感应器的原生电容。
走线设计
触摸按键与处理器之间的走线的长度会增加并联电容,从而降低触摸检测的灵敏度。通常在走线时应注意以下几个方面。
(1)长度
走线时应尽量缩短触摸按键至处理器的长度,以降低元件与走线产生耦合的风险。建议走线长度小于100mm。
(2)宽度
走线的宽度同样也会增加触摸按键的感应电容,同时也会增大与其他元件的耦合。因此设计时,走线宽度应为制板工艺的最小线宽,通常情况下,双面板尽量采用5~8mil的线宽,单面板采用10~15mil的线宽。
(3)避免与其他信号线平行
触摸按键的走线禁止靠近如IIC或SPI等通讯线,因为通讯线的频率会影响触摸按键的性能。如果必须要靠近通讯线时,应将两者放置在不同层,并保证垂直交叉或有一定的间隔。同时相邻按键之间的走线间距至少应在1mm以上。
电容感应
(4)铺地
触摸按键感应盘底层正下方不铺地,顶层如果需要铺地隔离时,一般采用网络铺地,同时触摸感应盘和其引线与GND的距离要保证大于3mm。
其利天下技术开发的带触摸按键功能的无刷无感筋膜枪PCBA方案细节如下:
无刷电机额定电压:12V/7.4V
无刷电机转速:5档:1400、2000、2300、2700、3000.
控制方式:无感方波
堵转电流:5-8A
触摸按键:三档按键。
输入充电接口:5V Type-c 1.5A
保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相、过热等保护功能
其他功能:定时关机保护
审核编辑:汤梓红
