RT-Thread记录(八、理解RT-Thread内存管理)
RT-Thread内核的我们已经基本都学习过了,除了基本的线程操作和通信,
内核部分还有内存管理和中断处理,本文主要就来说说内存管理相关问题。
目录
   前言
   一、为什么要内存管理
   二、RT-Thread 内存堆管理
       2.1 RT-Thread 内存分配
       2.2 RT-Thread内存堆管理方式
           2.2.1 内存堆管理的3种方式
           2.2.2 管理方式的程序配置
       2.3 内存堆 API 函数
   三、RT-Thread 内存池
       3.1 内存池的位置
       3.2 内存池程序配置和控制块
       3.3 内存池操作 API 函数
   结语
前言
记得最初学习 RT-Thread ,对于内存管理我也是简单看看然后一笔带过,当时觉得用不上,在我做的一些传感器单品项目上,对于内存管理确实知道与不知道没什么关系,但是随着认知的增长,项目复杂程度增加,发现内存管理还不可或缺,于是今时今日正好再次来更新 RT-Thread记录,有必要好好的说一说。
RT-Thread 有2种内存管理方式,分别是动态内存堆管理和静态内存池管理。
先不管这两种方式是怎么实现的,首先要明白一个问题,为什么要内存管理?
本 RT-Thread 专栏记录的开发环境:
RT-Thread记录(一、RT-Thread 版本、RT-Thread Studio开发环境 及 配合CubeMX开发快速上手)
RT-Thread记录(二、RT-Thread内核启动流程 — 启动文件和源码分析)
RT-Thread 内核篇系列博文链接:
RT-Thread记录(三、RT-Thread 线程操作函数及线程管理与FreeRTOS的比较)
RT-Thread记录(四、RT-Thread 时钟节拍和软件定时器)
RT-Thread记录(五、RT-Thread 临界区保护)
RT-Thread记录(六、IPC机制之信号量、互斥量和事件集)
RT-Thread记录(七、IPC机制之邮箱、消息队列)
一、为什么要内存管理
什么是内存管理?为什么需要内存管理?
在我们的程序设计中,一些数据需要的内存大小需要在程序运行过程中根据实际情况确定,在用户需要一段内存空间时,向系统申请,系统选择一段合适的内存空间分配给用户,用户使用完毕后,再释放回系统,以便系统将该段内存空间回收再利用。
这样子不断的申请释放,如果没有内存管理,就会导致内存碎片,对程序产生极大的影响。
具体的原因我在下面博文有详细说明:浅谈 malloc 函数在单片机上的应用
如果看完上面的博文,就应该知道了内存管理的重要性。
我们确实直接在函数或者线程里面创建临时变量使用 线程栈 或 者系统栈处理临时变量,但是正如上面博文里面所说的,作为一个通用的操作系统,都会且必须得有自己的合理的内存管理方式。
这个在我们现在说明的 RT-Thread 操作系统上是内核已经实现好的,我们得了解它。
知道了为什么,那么接下来我们就来了解一下 RT-Thread 的这2种内存管理方式。
二、RT-Thread 内存堆管理
现在看看内存堆管理, 所谓堆,看过我博文的朋友应该已经很熟悉了,对于裸机中的堆的位置,大小设定都应该会有一个详细的认知,如果还不知道堆,可以查看下面这篇博文一步到位的理解:
STM32的内存管理相关(内存架构,内存管理,map文件分析)
上文虽然是以STM32为例子说明,但是对于 C/C++ 程序编译后的存储数据段 在不同芯片上的顺序基本都是一样的,于是乎在我的又一篇博文中
嵌入式RTOS的 任务栈 和 系统栈
就得到了一张内存分配的示意图:
内存管理
2.1 RT-Thread 内存分配
要理解 RT-Thread 内存堆管理,首先得知道它管理的是哪一块内存,所以得知道 RT-Thread 内存分配。
其实细心的朋友会发现,我在前面文章《RT-Thread记录(二、RT-Thread内核启动流程 — 启动文件和源码分析)》
中提到过 RT-Thread 内存分配情况,在其中的 2.2.2 RT-Thread 堆和栈空间说明(与FreeRTOS不同)有过说明:
内存管理
内存管理
通过上面的分析,我们可以得到 RT-Thread 下的内存分配的示意图:
内存管理
通过上面我们自己的分析,再结合官方说明文档的说明,我们应该能完全明白了什么是 RT-Thread 的内存堆:
内存管理
至此,我们可以确实的明白,RT-Thread 内存管理管理的是哪一部分的内存了。
那么RT-Thread 对于内存堆,是如何管理的呢?
说明:对于这部分,我个人记录是以知道为主,毕竟我们专栏以应用为主,我们了解会用即可,如果以后确实自己会需要自己写内存管理,肯定会单独更新一篇博文。
我们先前的基础介绍直接使用官网说明,本节后部分会说明下程序中是怎么选择使用的。
2.2.1 内存堆管理的3种方式
RT-Thread 内存堆管理又根据具体内存设备划分为三种情况:
  • 针对小内存块的分配管理(小内存管理算法)
  • 针对大内存块的分配管理(slab 管理算法)
  • 针对多内存堆的分配情况(memheap 管理算法)
这里套用官方的介绍做个简单说明(如果需要深入了解可以去官网查看):
内存管理
内存管理
内存管理
2.2.2 管理方式的程序配置
我们上面 简单介绍了RT-Thread 内存堆管理的3种方式,虽然我们没有详细分析内部是如何实现,那么我们也得了解在 RT-Thread 工程中,是怎么配置使用哪一种管理方式,同时了解这些方式的实现在程序什么文件中。
在工程的rtconfig.h中有关于内存管理方式的配置:
内存管理
上图是使用小内存堆管理算法。
如果是使用 slab 管理算法,需要宏定义如下:
#define RT_USING_SLAB
#define RT_USING_HEAP
如果是使用 memheap 管理算法,需要宏定义如下:
#define RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP
具体的实现文件是在工程 mem.c 文件中,如下图:
内存管理
RT-Thread 内存管理详细的实现方式可以自行查看该文件,这里就不过多介绍。
2.3 内存堆 API 函数
对于 RT-Thread 内存堆管理,是有自己的 malloc 函数,不能直接用 c 语言库中原始的malloc 函数。
其 三种管理算法提供的 API 都是相同的。
初始化:
首先是初始化函数:
/*小内存堆和slab 管理算法*/
void rt_system_heap_init(void* begin_addr, void* end_addr);
/*memheap 管理算法*/
rt_err_t rt_memheap_init(struct rt_memheap  *memheap,
                        const char  *name,
                        void        *start_addr,
                        rt_uint32_t size)
我在《RT-Thread记录(二、RT-Thread内核启动流程 — 启动文件和源码分析)》板级硬件初始化 — rt_hw_board_init 小结中提到过 这个函数:
内存管理
RT-Thread内存堆初始化函数是在系统启动时候初始化的,而不是我们用户在main函数中再初始化的。
内存管理操作函数:
简单记录一下:
分配内存块
参数:
nbytes 	需要分配的内存块的大小,单位为字节
返回 	——
分配的内存块地址 	成功
RT_NULL 	失败
void *rt_malloc(rt_size_t nbytes);
释放内存块
参数:
ptr 	待释放的内存块指针
void rt_free (void *ptr);
重分配内存块
参数 	描述
rmem 	指向已分配的内存块
newsize 	重新分配的内存大小
返回 	——
重新分配的内存块地址 	成功
void *rt_realloc(void *rmem, rt_size_t newsize);
分配多内存块
参数 	描述
count 	内存块数量
size 	内存块容量
返回 	——
指向第一个内存块地址的指针 	成功 ,并且所有分配的内存块都被初始化成零。
RT_NULL 	分配失败
void *rt_calloc(rt_size_t count, rt_size_t size);
设置内存钩子函数
参数 	描述
hook 	钩子函数指针
void rt_malloc_sethook(void (*hook)(void *ptr, rt_size_t size));
上面函数的hook 函数接口
参数 	描述
ptr 	分配到的内存块指针
size 	分配到的内存块的大小
void hook(void *ptr, rt_size_t size);
释放内存钩子函数
参数 	描述
hook 	钩子函数指针
void rt_free_sethook(void (*hook)(void *ptr));
上面函数的hook 函数接口
参数 	描述
ptr 	待释放的内存块指针
void hook(void *ptr);
内存管理
释放内存块后要清空内存块指针,不然会成为野指针。
三、RT-Thread 内存池
RT-Thread 的第二种内存管理方式是 内存池,内存池是一种内存分配方式,用于分配大量大小相同的小内存块,它可以极大地加快内存分配与释放的速度,且能尽量避免内存碎片化。
他是为了提高内存分配的效率,并且避免内存碎片而产生的。
基本介绍套用官方说明:
内存管理
内存池属于 内核对象!!支持线程挂起功能。
内核对线什么意思?就是我们前面说到的,线程,IPC机制,这些东西都是内核对象,所以存在 内存池 控制块。
有一个点要注意,内存池申请的内存块大小固定!
3.1 内存池的位置
内存池也是内存管理,那么他创建的之后在内存的什么位置呢?
首先明白内存池作为一个对象,其实可以认为是一个变量,那么他基本上就是属于.bss段的东西了,在RT-Thread 中,他的位置应该是在 .bss段的。
我们按照上面的内存分配的示意图说明一下内存池申请的内存位置:
内存管理
为了验证一下是否如此,可以初始化一个内存池,编译后查看一下.map文件:
内存管理
内存池属于.bss段的数据,只不过他一般来说都是申请的相对比较大的一块内存空间,然后在这个大空间内自己有自己的分配管理方式。
3.2 内存池程序配置和控制块
内存池程序配置:
RT-Thread 的内存池在程序中的配置和实现文件如下图:
内存管理
内存池控制块:(因为是内对象,所以还是熟悉的配方,熟悉的味道~ ~)
struct rt_mempool
    struct rt_object parent;
    void        *start_address;  /* 内存池数据区域开始地址 */
    rt_size_t     size;           /* 内存池数据区域大小 */
    rt_size_t     block_size;    /* 内存块大小  */
    rt_uint8_t    *block_list;   /* 内存块列表  */
    /* 内存池数据区域中能够容纳的最大内存块数  */
    rt_size_t     block_total_count;
    /* 内存池中空闲的内存块数  */
    rt_size_t     block_free_count;
    /* 因为内存块不可用而挂起的线程列表 */
    rt_list_t     suspend_thread;
    /* 因为内存块不可用而挂起的线程数 */
    rt_size_t     suspend_thread_count;
typedef struct rt_mempool* rt_mp_t;
内存池具体管理方法的实现可以自己查看下源码,这里暂时不做深入研究。
3.3 内存池操作 API 函数
内存池作为内核对象,那么他的操作就和以前那些IPC机制,线程一样的方式,分为动态创建,静态初始化这些。
并不需要在 板级初始化的时候就初始化。用户可以自己选择用于不用。
简单记录说明一下内存池操作函数:
创建内存池
参数 	描述
name 	内存池名
block_count 	内存块数量
block_size 	内存块容量
返回 	——
内存池的句柄 	创建内存池对象成功
RT_NULL 	创建失败
rt_mp_t rt_mp_create(const char* name,
                         rt_size_t block_count,
                         rt_size_t block_size);
删除内存池
参数 	描述
mp 	rt_mp_create 返回的内存池对象句柄
返回 	——
RT_EOK 	删除成功
rt_err_t rt_mp_delete(rt_mp_t mp);
初始化内存池
参数 	描述
mp 	内存池对象
name 	内存池名
start 	内存池的起始位置
size 	内存池数据区域大小
block_size 	内存块容量
返回 	——
RT_EOK 	初始化成功
- RT_ERROR 	失败
rt_err_t rt_mp_init(rt_mp_t mp,
                        const char* name,
                        void *start, rt_size_t size,
脱离内存池
参数 	描述
mp 	内存池对象
返回 	——
RT_EOK 	成功
rt_err_t rt_mp_detach(rt_mp_t mp);
分配内存块
参数 	描述
mp 	内存池对象
time 	超时时间
返回 	——
分配的内存块地址 	成功
RT_NULL 	失败
void *rt_mp_alloc (rt_mp_t mp, rt_int32_t time);
释放内存块
参数 	描述
block 	内存块指针
void rt_mp_free (void *block);
结语
本文从为什么要内存管理说起,了解了 RT-Thread 的2种内存管理方式:内存堆 和 内存池。
相信不管你平时用不用动态内存申请,看了这篇文章以后也会对 RT-Thread 的内存管理有一定的了解,在以后需要用到动态内存分配的同时也不会手足无措!
但是特别注意,不管使用哪种方式,在申请的内存使用完之后都必须及时释放,而且要注意清空相应的指针!
但是本文的重点在于理解 为什么要内存管理,和 内存管理管理的是哪一块的内存,对于如何实现内存管理我们只是借用了官方的说明,还是没有深入的研究分析。这个需要等以后我有机会自己写一套内存管理方式的时候,或许会单独开一篇文章深入分析。
谢谢!
  审核编辑:汤梓红
