在BTS系统中选择开环和闭环MIMO
虽然学术文献中广泛涵盖了多输入多输出 (MIMO) 开环和闭环技术的理论限制,但有关相关电路实现复杂性的信息却很少。Lekun 研究了这些技术所涉及的复杂性和性能权衡,并为实际系统实施推荐了指导方针。
MIMO 是一种很有前途的技术,可用于实现未来无线数据系统所需的高速数据速率。可以使用 MIMO 传输多个流,从而提高系统吞吐量。有时单输入多输出 (SIMO) 和多输入单输出 (MISO) 也松散地称为 MIMO。单输入单输出 (SISO)、SIMO、MISO 和 MIMO 天线配置如图 1 所示。目前,MIMO 已被大多数 3G 和 4G 无线标准采用,例如 WiMAX、时分同步码分多址 (TD- SCDMA) 和长期演进 (LTE)。
图 1:无线数据可以通过 SISO、SIMO、MISO 或 MIMO 天线配置传输。
MIMO
在传统的无线系统中,接收器和发射器不来回通信。接收器独自确定频道信息和解码流。这给接收器带来了沉重的复杂性负担,并阻止了系统充分利用信道分集或容量。这些系统称为开环系统。
大多数当前的无线标准在手机和基站收发信台 (BTS) 之间分配了有限的反馈信道。该信道可用于多种用途,尤其是用于将有关该信道的重要信息发送回 BTS。这些信息支持简单的空间分集和多路复用技术,从而提高系统的有效信噪比 (SNR),并有可能简化接收器架构。这些系统称为闭环系统。
开环 MIMO
对于 SIMO 系统,接收器使用最大比率组合方法组合来自多个发射天线的数据流,以实现分集增益。对于多个发射天线,信道变得更加复杂,并且不同发射流之间存在干扰。如果发射机没有信道知识,则接收机只能单独利用 MIMO 容量,这通常意味着需要复杂的算法。
空间复用
空间复用是众所周知的开环 MIMO 技术,广泛应用于无线系统。通过每个发射天线发送不同的数据流。图 2 中描述的 2x2 空间多路复用系统可以按照公式 1 进行建模。
图 2:在 2x2 空间复用系统中,不同的数据流通过每个发射天线发送。
MIMO
在这个等式中,x是发射信号向量,H是信道矩阵,n是添加噪声向量,y是接收信号向量。从接收信号y估计发射信号x的直接方法是将y与逆信道矩阵相乘,例如迫零或最小均方误差。然而,这不是最佳检测。
使用最大似然 (ML) 标准可以实现最佳检测。在大多数情况下,ML 可以通过找到最小化相对于接收信号向量y的欧几里得距离的发射信号向量来实现,如公式 2 所示。
MIMO
不幸的是,ML 的计算复杂度与发射天线的数量和可能的星座点呈指数关系,这使得它不适合实际用途。
一种广泛使用的次优 ML 解决方案是球形解码。球解码算法的原理是在一个球半径内搜索离接收信号最近的格点,其中每个码字由格域中的一个格点表示。球体解码显着降低了检测复杂度,其性能可与 ML 检测相媲美。然而,尽管球形解码可以降低复杂度,但它并不适合实现大量天线和高调制率,例如 64 正交幅度调制。
时空码
另一种广泛使用的开环 MIMO 技术是空时码。使用空时编码,从多个发射天线发射单个数据流,但对信号进行编码以利用多个天线中的独立衰落来实现空间分集。
最流行的时空码是 Alamouti(图 3),它被许多无线标准采用。典型的 Alamouti 代码如公式 3 所示,并在公式 4 中重新排列。
图 3:典型的 Alamouti 代码从多个发射天线传输单个流。
MIMO
MIMO
等式 4 意味着信号x 0和x 1在两个正交路径中传输。因此,x 0和x 1可以独立检测,只需要简单的线性处理。
与空间复用相比,使用 Alamouti 码提供了更高的分集增益,并且不需要复杂的接收器检测。但是,Alamouti 代码仅传输单个流而不是多个流。空间复用以空间复用增益为目标,而空时码以分集增益为目标。为了比较这两种方案,请考虑信道条件。一种方案仅在指定的信道条件下优于另一种方案。许多无线标准采用这两种方案。
鉴于这些信息,设计人员如何在两种方案之间切换以实现最佳性能?RW Heath, Jr. 和 AJ Paulraj 提出了在分集增益或复用增益之间进行选择的一个标准:选择在接收器处具有最小欧几里德距离的方案[1]。这种方法需要穷举搜索,因此不适合实际实现。为了解决这个问题, Heath 和 Paulraj 建议使用 Demmel 条件数进行选择。对于较大的 Demmel 条件数,通道更可能是奇异的;因此,应选择时空码。
闭环 MIMO
闭环 MIMO 在现代无线通信中变得越来越重要。BTS 发射机利用信道信息实现简单的空间分集或波束成形技术,从而提高系统的有效 SNR 并潜在地简化接收机架构。
例如,考虑具有两个发射器天线和两个接收器天线的闭环 MIMO 系统。在完全了解信道H的情况下,发射机可以实现最优传输方案,如公式 5 所示。
MIMO
在这个方程中,x是2x1的发射信号向量,s是2x1的信息向量,V是H的奇异值分解中的右侧酉矩阵,W是如方程6所示的注水矩阵,α为2 + β 2 = 1。
MIMO
使用酉矩阵V,通道H被分成两个正交路径。使用注水矩阵将更多的功率分配给具有较大 SNR 的流可以实现最大容量。需要注意的是,设置α = 1 和β = 1 意味着所有功率都放在 SNR 较大的路径上,并且只传输一个信号流,从而创建最大 SNR 解决方案。
这里,主要问题是如何在发射机处获得信道知识。大多数当前的无线标准分配一个反馈信道来向 BTS 传输信道知识。这种反馈解决方案可以在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 系统中工作。由于冗余信道信息给系统上行链路带来了很大的开销,因此通常对信道信息进行量化以减小反馈消息的大小。这种量化的信息反馈称为有限反馈。
在 WiMAX 和 LTE 中,系统提供了一个码本,其中包括对应于可能信道的预编码矩阵。根据手机中估计的信道,选择相应的预编码矩阵索引并发送回BTS。正如 P. Xia 和 GB Giannakis所讨论的,信道信息量化不可避免地会引入量化误差并导致性能损失。
反馈解决方案中另一个值得考虑的问题是它的延迟。在慢衰落信道中,信道条件在多个帧中保持不变。然而,在快速移动的环境中,信道会变得快速衰落,这将重点放在反馈延迟上。如果延迟长于信道的相干时间,闭环 MIMO 将遭受显着的性能损失。
获得信道信息的另一种方法是通过上行链路探测,其中手机在上行链路中发送探测信号。BTS利用信道的互易性来获取下行信道信息。上行探测的优点是它比反馈解决方案具有更少的延迟,并且不需要反馈信道。然而,这种方法有一些缺点。上行探测适用于TDD系统,但在FDD系统中,下行和上行使用不同的频带,其信道属性可能不同。尽管有一些方法可以补偿变化,但无法避免性能损失。在某些系统中,分配一个特殊信道仅用于上行链路探测,这增加了上行链路开销。
权衡利弊
在开环MIMO技术中,空间复用追求最大的复用增益。虽然这种方法可以在多个发射天线上发射多个数据流,但它需要在接收器中使用复杂的检测算法。与空间复用相比,Alamouti 码提供了简单的最优检测,可以实现最大的分集增益,但它在多个发射天线中只传输一个数据流。选择空间复用还是 Alamouti 码取决于信道条件。
与开环 MIMO 方法相反,闭环 MIMO 技术利用信道知识来提高 SNR 或容量并简化接收器设计。由于接收信道信息存在延迟,因此设计人员在高度移动的环境中应用闭环 MIMO 时应小心谨慎。此外,闭环 MIMO 由于有限反馈和上行链路探测中的不完整信道知识而遭受性能损失。
每种 MIMO 技术都有优点和缺点。在设计无线系统时,设计人员应通过考虑其服务类型、信道条件、复杂性和延迟来选择合适的 MIMO 技术。
审核编辑:郭婷
