有感和无感驱筋膜枪PCBA板子解决方案
今日头条
1152人已加入
有位置传感器,简称有感:有感电机是通过电机内的霍尔元件感应转子的状态和位置,有感电机在静止的状态下就能知道转子的位置,不容易受到干扰,判断也比较准确,需要霍尔传感器,成本高。
无位置传感器,简称无感:无感电机是通过电调反电动势信号判断转子位置换相。而无感电机要转动起来才能判断,所以无感电机刚起步的时候会抖,而且低速状态下比较难控制,无霍尔传感器成本低
有感筋膜枪PCBA板子分充电控制板PCBA和有感无刷电机驱动板PCBA。
充电控制板PCBA功能(由1块或者2块PCBA实现):
1. 实现2节或者3节电池充电管理(采用CN3302或者CN3303芯片充电)
2. 按键响应和状态指示灯控制
3. 读取和控制有感电机驱动板
无刷电机
控制、充电部分PCBA(其利天下技术开发)
有感无刷电机驱动板PCBA功能:安装在无刷电机里面,根据控制板的命令对电机进行调速,并且反馈状态给控制板。
通信接口:PWM/模拟电压调速、FR正反转、FG转速信号输出、电源、GND
无刷电机
有感无刷电机(其利天下技术开发)
无感筋膜枪PCBA板子:无感方式不需要霍尔传感器,节省了器件和安装成本,
筋膜枪三合一驱动板逐步成为筋膜枪PCBA主流方式。
筋膜枪三合一方案原理图可参考:https://www.elecfans.com/news/1851928.html
目前主流的驱动板方案是三合一驱动板(集成 无感驱动电路、电池充电电路 和 控制显示电路 )。
无刷电机
筋膜枪方案无感PCBA
无感驱动电路:
该电路中最关键的器件为 3颗 P+N MOS管。堵转时的力度是客户非常关注的指标,决定力度大小非常重要的器件是MOS管,常用电机堵转时MOS管的电流约8A左右,所以在选择MOS管时尽量选择 通流量大的TO252-4、DFN5*6封装的,SOP8封装的MOS通流小,对于要求堵转力度的产品不建议选择。
主控:
主控的内核以及主频决定了筋膜枪的性能,优选32位内核、主频高的主控
电池充电电路:
电池充电有两种方式,一个是采用专用充电IC的电路(例如CN3300系列+ N MOS+电感),这种电路支持短路、过压和过流保护,而且充电电流可以做到USB 2A充电电流。
另一种是用分离器件搭的冲电电路(主控控制+ N MOS+电感),该电路成本低,没有相关保护,USB充电电流到达0.8A时,相关器件温度很高,不建议使用
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
wangliuping 2022-06-23
0 回复 举报
多多交流 收起回复
jf_92537532 2022-06-23
1 回复 举报
分析的比较专业 收起回复
