485总线是典型的串口总线,它的优点有:
①RS485系统运行稳定。利用专用通信总线把集中器和主站安全、可靠的连接起来。除非设备接口硬件损坏,或者总线线路断开,总线抄表系统会一直保持很好的通信效果和抄收成功率。
②RS485通信速率高。由于是专用的有线通信线路连接,线路上除了通信信号外,再无其他信号。外来的干扰信号耦合到线路衰减很大,所以集中器可以以较高的速率与主站通信。
CANopen总线是基于CAN总线开发的含有CANopen高层协议的通讯总线,具有一主多从的通讯特性,广泛的应用在各种自动化控制项目里。
如果是想要实现CAN转RS485,这很好实现,毕竟各个电商网站里有许许多多的CAN转串口工具。不过,如果是CANopen转485这个事,你就得找专人去实现了。说人话就是需要进行定制,因为这个设备不具有应用的普遍性。花钱进行定制,付出的资金成本肯定是比较大的,而且核心技术不在自己的手里。一旦自己的需求发生改变,那就得再掏一份定制费满足需要了。
为了给大家省一点儿,我们开发了集成有多个通讯接口的可编程网关设备,它脱胎于PLC,可以利用PLC的五种编程语言进行转换程序编写。目前,我们的可编程网关集成有CAN口、以太网口、232接口、485接口等等,能够实现各种CANopen、modbus、串口、以太网、CAN总线之间的转换。
如果您需要可编程网关设备的话,欢迎加微信183-091-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:如要485总线转CANopen就用我们的可编程网关
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
