与航空航天应用不同,在航空航天应用中,系统可以内置两层或三层冗余,而汽车设计通常必须在产品的整个生命周期内首次工作。我们提供环氧树脂胶用于电动汽车应用的环氧树脂胶解决方案。
Beep 627是一款黑色且不含溶剂的单组份环氧结构胶粘剂,这款产品具有良好的韧性和冲击强度,当它受热完全固化时,能提供优良的粘接性能、电性能、耐湿性和机械性能,对大多数基材包括玻璃,金属,陶瓷等具有很高的粘接强度,同时可以满足高温下的粘接和机械性能要求,广泛应用于汽车电子,压力传感器,连接线束、电机磁片粘接、电感的固定。
BEEP 627环氧胶用于对电动汽车中定子绕组的线圈端进行电绝缘。这种树脂对浸入电动和混合动力汽车中的化学物质(包括冷却液)具有很强的耐受性,并且具有极宽的工作温度范围。其低粘度还允许轻松灌封绕绕线圈之间的所有微小空间。
审核编辑:符乾江
