MediaTek天玑9000+的主要特性及亮点
MediaTek 发布天玑 9000+ 旗舰 5G 移动平台,作为天玑创新之路上的又一力作,再次突破旗舰 5G 体验。天玑 9000+ 承袭了天玑 9000 的技术优势,助力旗舰终端拥有更优异的性能和能效表现。
天玑 9000+ 采用台积电 4nm 制程和 Armv9 架构,八核 CPU 包括 1 个主频高达 3.2GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核、3 个 Arm Cortex-A710 大核和 4 个 Arm Cortex-A510 能效核心。天玑 9000+ 的先进 CPU 架构和 Arm Mali-G710 旗舰十核 GPU ,较上一代 CPU性能提升 5% ,GPU 性能提升 10% 。
MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“天玑 9000+ 延续了 MediaTek 天玑旗舰 5G 移动平台的技术突破,将助力设备制造商打造拥有更高性能、更高能效和先进移动技术的旗舰终端。天玑 9000+ 拥有卓越的 AI 、游戏、多媒体、影像和网络连接功能,可带来畅快游戏、无缝流媒体播放等全场景用户体验升级。”
天玑 9000+ 是天玑 9000 系列旗舰 5G 移动平台的新成员,满足智能手机市场日益增长的高带宽需求。天玑 9000+ 支持 LPDDR5X 内存,内置 8MB CPU 三级缓存和 6MB 系统缓存。此外,它集成了 MediaTek 第五代 AI 处理器 APU 590 ,为万千应用提供高能效 AI  算力。
MediaTek 天玑 9000+ 的主要特性还包括:
MediaTek Imagiq 790 影像技术:搭载旗舰级 18 位 HDR-ISP 影像处理器,最高可支持 3.2 亿像素摄像头,并支持智能手机的三个摄像头同时拍摄 18 位 HDR 视频。高性能 ISP 处理速度高达 90 亿像素/秒,支持 4K HDR 视频录制的 AI 降噪,提供出色的暗光拍摄降噪效果。
支持 3GPP R16 的新一代 5G 调制解调器:天玑 9000+ 集成 5G 调制解调器,支持 Sub-6GHz 5G 全频段高速网络,支持 3CC 三载波聚合(300MHz),下行速率理论峰值可达 7Gbps ,并支持 R16 超级上行。天玑 9000+ 集成了多制式双卡双通技术,支持双卡 5G 和 4G 的多种组合。结合 MediaTek 5G UltraSave 2.0 省电技术,可大幅降低 5G 通信功耗。
MediaTek MiraVision 790 移动显示技术:天玑 9000+ 支持 WQHD+ 分辨率 144Hz 刷新率显示和 FHD+ 分辨率 180Hz 刷新率显示,支持 MediaTek Intelligent Display Sync 2.0 可变刷新率技术,能效表现出色。此外,还支持 4K60 HDR10+ 视频 Wi-Fi 无线投屏。
Wi-Fi 6E 、新型北斗 III 代 - B1C GNSS 和蓝牙 5.3 技术:支持新一代 Wi-Fi 、蓝牙技术和 GNSS 标准,为智能手机用户提供无缝连接体验。
采用 MediaTek 天玑 9000+ 旗舰 5G 移动平台的智能手机预计将于 2022 年第三季度上市。
原文标题:MediaTek 发布天玑 9000+ 移动平台,旗舰性能再突破
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
