将绿色设计融入当今产技术品中
以太网 26 倍更环保
以太网交换机可能会消耗大量能源,因为它有很多端口,有很多东西在做,所以这对设计人员来说是一个很大的可能节省点。Vitesse Semiconductor 推出的 VSC7427 26 端口 GbE 交换机,它具有一些降低能耗的有趣特性。
图 1: Vitesse VSC7427
电源管理
首先是集成:VSC7427 具有 26 个端口和 12 个集成铜 PHY,以及 12 端口 PHY VSC8512 或 VSC8522 设备,完整的 26 端口解决方案(24 个交换端口和两个专用反向通道端口) ,可能)包括两个芯片和几个 SFP。其次是集成流量管理,板载 416 MHz MIPS CPU。第三个是称为 PerfectReach 的功能,Vitesse 说它可以将 PHY 电源调整到端口上以太网电缆的长度。第四个是 ActiPHY,它在链路断开或待机模式下提供节能,甚至包括 LED 驱动电源之类的东西。
实际上,890 兆瓦
德州仪器在这场 1 W CPU 比赛中不容忽视,并且有充分的理由 - 与之前类似的 TI 产品相比,新的 Sitara AM37x 带来了 40% 的处理能力提升和 30% 的功耗降低,点击为 890 mW 活跃对于 1 GHz 版本。
图 2: TI AM37x
电源管理
该 SoC 系列具有 300、600 或 800 MHz 或 1 GHz 的 ARM Cortex-A8 内核,集成了 PowerVR SGX 3D 图形以及 LCD、USB 和 MMC 接口。TI 有自己的 Linux 软件包,还支持 Android 和 Qt 以及其他环境。从 12 毫米 x 12 毫米到 16 毫米 x 16 毫米的三种封装选择以及不同的激进间距为设计人员提供了选择。1 GHz AM3715 的 1K 批量价格为 26 美元。
管理原子
英特尔以前称为“Moorestown”的 Atom Z6xx 处理器平台,该平台的功能之一是开放式电源管理 IC (PMIC)。一个不寻常的嫌疑人,飞思卡尔半导体,已经介入了一个 PMIC 设备来满足需求。
图 3:飞思卡尔 PMIC
电源管理
该 PMIC 在两个芯片中提供 DC/DC 和 LDO 稳压电源和电池管理,包括其中一个设备的智能充电功能。第二部分提供高级音频、触摸屏控制和 LED 背光。这些电源管理功能对于平板电脑等目标设备至关重要,飞思卡尔的混合信号功能与 Atom Z6xx 平台相结合,可提供完整的解决方案。
审核编辑:郭婷
