未经许可的 2.4 GHz 频段的无线共存研究和缓解技术已经存在至少 20 年。问题在于,不同的 2.4 GHz 无线技术满足相同设备的不同需求,因此必须同时运行而不会显着降低性能。这篇由两部分组成的文章讨论了对 Wi-Fi 和 Zigbee/Thread 托管共存的日益增长的需求,并通过工业设计、共同管理技术和 2.4 GHz 频段物联网 (IoT) 应用的最佳实践探索了共存技术。在第一部分中,我们讨论了非托管共存的要素。在第二部分中,我们将重点关注托管共存。
更高的 Wi-Fi 传输功率、更高的 Wi-Fi 吞吐量以及将 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电集成到同一设备中的市场趋势具有以下影响:
优点:
主机可实现Wi-Fi和IEEE 802.15.4的频率分离
共置 Wi-Fi 可以强制 Wi-Fi 网络达到 20 MHz 带宽
Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电可以在 2.4 GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 传输和接收上进行通信
缺点:
更高的 Wi-Fi 发射功率需要更大的天线隔离度
更高的 Wi-Fi 吞吐量导致更高的 Wi-Fi 占空比
天线隔离受设备尺寸限制(仅 15-20 dB 隔离并不罕见)
假设频率分离实现了“远距离”信道的情况,并且 Wi-Fi 仅使用 20 MHz 带宽,则在 100% 占空比下 +30 dBm Wi-Fi 发射功率电平需要 45 dB 天线隔离才能接收 -80 dBm IEEE 802.15。 4 条消息。这在具有共址 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 的小型设备中通常无法实现。
托管共存利用位于同一位置的 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电之间的通信来协调每个无线电对 2.4 GHz ISM 频带的访问以进行传输和接收。Silicon Labs 为 EFR32 无线 SoC 实施了一种协调方案,该方案与支持数据包流量仲裁 (PTA) [1] 的 Wi-Fi 设备兼容。这种基于 PTA 的协调允许 EFR32 在接收消息或想要传输消息时向 Wi-Fi 发出信号。当 Wi-Fi 设备意识到 EFR32 SoC 需要 2.4 GHz ISM 频段时,任何 Wi-Fi 传输都可以延迟,从而提高 zigbee/Thread 消息的可靠性。
PTA 支持硬件选项
PTA 在 IEEE 802.15.2 (2003) 第 6 条中进行了描述,是一种建议,而不是标准。IEEE 802.15.2 最初解决了 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.15.1(蓝牙经典)之间的共存问题,并且没有描述确切的硬件配置。但是,IEEE 802.15.2 建议 PTA 实现考虑以下内容(以大写字母表示的 PTA 命令):
从 IEEE 802.11b 到 PTA 的 TX REQUEST 和从 IEEE 802.15.1 到 PTA 的 TX REQUEST
从 PTA 到 IEEE 802.11b 的 TX CONFIRM 和从 PTA 到 IEEE 802.15.1 的 TX CONFIRM
来自两个无线电的状态信息:
无线电状态 [TX、RX 或空闲]
当前和未来的 TX/RX 频率
TX/RX 开始和持续时间的未来预期
数据包类型
优先级(固定、随机或基于 QoS)
在考虑无线电状态、发送/接收和频率时,IEEE 802.15.2 描述了干扰可能性,如表 1 所示。
[表 1 | IEEE 802.15.2 2.4 GHz ISM 共址无线电干扰可能性。]
从表 1 中可以看出,托管共存还需要针对非托管共存的频率分离建议:
IEEE 802.15.2“带内”等同于同频道(Wi-Fi 对同频道 IEEE 802.15.4 的显着影响)
IEEE 802.15.4“带外”覆盖相邻和“远距离”通道(“远距离”通道与相邻通道相比提高约 20 dB)
因此,对于托管共存,Silicon Labs 建议继续实施所有非托管共存建议:
频率分离
以 20 MHz 带宽运行 Wi-Fi
天线隔离
zigbee/线程重试机制
旁路中的 FEM LNA
在审查现有 PTA 实施时,Silicon Labs 发现 PTA 主实施已集成到许多制造商的许多 Wi-Fi 设备中,但并非所有 Wi-Fi 设备都支持 PTA 接口。图 1 显示了最常见的支持蓝牙的 Wi-Fi/PTA 实施。
【图1 | 典型的 Wi-Fi/蓝牙 PTA 实施。]
3线PTA
常见 PTA 配置的一个示例是图 1 中所示的 3 线配置。在这种情况下,PRIORITY 信号与 REQUEST 和 GRANT 一起使用,以表示正在接收或发送高优先级或低优先级消息。 当收到请求时,Wi-Fi/PTA 设备会将此外部优先级请求与内部 Wi-Fi 优先级(可能是高/低或高/中/低)进行比较,并且可以选择 GRANT Bluetooth 或 Wi-Fi (注意:优先级可以实现为静态或分时(增强)优先级)。
静态:在为发送或接收操作置位的 REQUEST 期间,PRIORITY 为高或低
分时:在 REQUEST 置位后,PRIORITY 在典型的 20 µs 持续时间内为高或低,但在接收操作期间切换为低,在发送操作期间切换为高
鉴于 IEEE 802.15.4 的射频占空比相对较低,在 EFR32 PTA 在 2 线模式下运行时,始终可以在 Wi-Fi/PTA 输入处断言静态优先级。这释放了 EFR32 上的 GPIO 引脚并消除了电路板走线。
试验结果
Silicon Labs 使用多个 Wi-Fi 芯片组对 IEEE 802.15.4 的 PTA 实施进行了广泛的测试。总之,以下观察基于测量结果:
活动 Wi-Fi 期间网络形成成功
PTA 功能大大提高了 802.15.4 网络形式的成功率。在“遥远”的渠道案例中观察到了最显着的改进。
即使启用了 PTA 功能,网络形成也成功:
由于网络形式使用广播、非 ACK 消息,因此不如吞吐量流量健壮。
最适合“远距离”频道,但在与 Wi-Fi 同频道或相邻频道时会降级。
当 CoEx Wi-Fi 主要以高 Wi-Fi RF 占空比传输时受影响最大。
MAC 在活动 Wi-Fi 期间重试
PTA 功能大大减少了 802.15.4 MAC 重试;CoEx zigbee 传输时几乎消除了重试。
即使启用了 PTA 功能,MAC 也会重试:
在“远距离”信道上降低最多,但在同信道或相邻信道到 Wi-Fi 时降级。
当 CoEx zigbee 主要以高 Wi-Fi RF 占空比接收时受影响最大。
活动 Wi-Fi 期间消息失败
PTA 功能大大减少了 802.15.4 消息失败。当 CoEx zigbee 正在传输而不是同信道到 Wi-Fi 时,消息故障几乎被消除。
即使启用了 PTA 功能,消息丢失:
在“远距离”频道上减少最多,但在同频道或相邻频道到 Wi-Fi 时会降级。
图 2 显示了 Silicon Labs 进行的一项测试的结果,并强调了 PTA 在启用时对存在 Wi-Fi 时的 zigbee 消息失败率的积极影响。通过重新启用 APS 重试(在下面的图 2 所示的测试中禁用)可以进一步减少消息失败。
【图2 | 消息失败(百分比):CoEx Wi-Fi 流 =》 远程 Wi-Fi 和远程 zigbee =》 CoEx zigbee RX 流。]
结论
随着物联网 (IoT) 的扩展和发展,越来越多的支持 Wi-Fi 的网关将添加蓝牙、zigbee、Thread 和其他无线协议,以实现与家庭和建筑物中的连接设备的通信。此外,随着家庭和楼宇自动化系统越来越多地添加云连接,越来越多的家庭控制器将在其现有的低功耗无线电中添加 Wi-Fi。因此,包含 Wi-Fi 和其他 2.4 GHz 无线电和协议(包括蓝牙低功耗 (BLE) 和基于 IEEE 802.15.4 的 zigbee 和 Thread)的网关/控制器类型设备的数量将大幅增长。
位于同一地点的强大 Wi-Fi 会对 IEEE 802.15.4 性能产生重大影响。IEEE 802.15.4 与共址 Wi-Fi 的性能可以通过非托管和托管共存技术得到改进。非托管共存建议包括:
实现频率分离
以 20 MHz 带宽运行 Wi-Fi
增加天线隔离度
使用 zigbee/Thread 重试机制
移除 FEM(或在旁路中操作 FEM LNA)。
随着更高 Wi-Fi TX 功率、更高 Wi-Fi 吞吐量以及将 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电集成到同一设备中的市场趋势,单独的非托管技术可能证明是不够的,因此托管共存解决方案变得必要。即使使用托管共存解决方案,仍然需要所有非托管共存建议。
Wi-Fi/IEEE 802.15.4 共存测试结果表明,使用 PTA 时 IEEE 802.15.4 性能有显着提升:
改进的网络形成成功:
然而,网络形成利用广播消息,这些消息不会重试
如果可能,可以通过在设备加入 IEEE 802.15.4 网络期间暂时减少 Wi-Fi 流量来进一步提高网络组建成功率
大幅减少 MAC 重试次数:
减少消息延迟
提高终端节点电池寿命
频率分离仍然很重要,因为最佳管理的共存性能适用于“远距离”信道
大大减少了消息失败:
即使在高 Wi-Fi 占空比期间,IEEE 802.15.4 网络仍可正常运行。
作者:Terry Dickey,David Egan
审核编辑:郭婷
