哈希是什么,常见的哈希算法有哪些
什么是哈希?
哈希又称作“散列”,是一种数学计算机程序,它接收任何一组任意长度的输入信息,通过哈希算法变换成固定长度的数据指纹输出形式,如字母和数字的组合,该输出就是“哈希值”。总体而言,哈希算法可理解为一种消息摘要算法,将消息或数据压缩变小并拥有固定格式。由于其单向运算具有一定的不可逆性,哈希算法已成为加密算法中一个构成部分,但完整的加密机制不能仅依赖哈希算法。在一个cache系统中,需要实现一个域名白名单,域名为下列数据:、、sohu.com 等该白名单需要在程序启动时加载一次,主要执行查询操作。请设计一个数据结构和相应的初始化查询函数,使得检索尽可能的快。(不能使用stl::map,等等key-value刑类库)。
我们可以看到,该题目提出了字符串的快速查找,并且只加载一次。使用Hash比较好。
我们可能首先就是想到使用 C++ 中的 MAP ,题目中给出了不允许使用MAP,那么肯定第二选择就是使用Berkeley DB (DB)这种的文件数据库了,但是题目中明显提出不允许使用key-value类型库。
我们思考Berkeley DB (DB)的原理可以晓得,这个就是一个Hash的过程,map其实也是hash的思想。
自己设计一个hash系统咯。冲突处理…
字符串hash可能就想到使用ELFhash算法,主要分析下ELFHash算法。
ELFhash函数在UNIX系统V 版本4中的“可执行链接格式”( Executable and Linking Format,即ELF )中会用到,ELF文件格式用于存储可执行文件与目标文件。ELFhash函数是对字符串的散列。它对于长字符串和短字符串都很有效,字符串中每个字符都有同样的作用,它巧妙地对字符的ASCII编码值进行计算,ELFhash函数对于能够比较均匀地把字符串分布在散列表中。
这些函数使用位运算使得每一个字符都对最后的函数值产生影响。
常见哈希算法
目前常见的 Hash 算法包括国际上的 Message Digest( MD) 系列和 Secure Hash Algorithm( SHA) 系列算法,以及国内的 SM3 算法。
其中,SHA 256 是 SHA 系列算法之一,由美国国安局设计、美国国家标准与技术研究院发布的一套哈希算法,由于其摘要长度为 256bits,故称 SHA 256。SHA 256也是保护数字信息的最安全的方法之一。
例如计算
“hello blockchain world, this is yeasy@github”的SHA-256 Hash值,
得到的结果将是
“db8305d71a9f2f90a3e118a9b49a4c381d2b80cf7bcef81930f30ab1832a3c90”。
对于某个文件,无需查看原始内容,只要其 SHA-256 Hash 计算后结果相同,则说明该文件内容极大概率就是一样的。
审核编辑:符乾江
