霍尔传感器AH694在汽车电子节温器模块的应用
随着汽车内器件逐步电子化的节奏,越来越多的汽车功能模块集成为小型功率控制器,其中就包括汽车节温器。汽车节温器是一种控制发动机冷却液流动路径的阀门,它根据水温自动调节进入散热器的水量,从而保证发动机在合适的温度范围内工作,可起到节约能耗等作用。
电子节温器通过电机驱动控制球阀门的开度,并采用角度传感器来检测阀门位置。本文主要介绍中科阿尔法高精度线性霍尔传感器AH694助力汽车节温器模块设计。
以下是汽车电子节温器的原理简图:
汽车电子
AH694用于汽车电子节温器模块的应用优势:
1、该霍尔传感器为高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定,随磁场强度成比例变化。
2、该芯片的静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度为3.75mV / Gauss。
3、内部有一个集成霍尔电路,温度补偿电路,以减少霍尔元件,小信号高增益放大器以及成比例的低阻抗输出。
工作温度范围在-40℃到125℃,适用于汽车应用和工业环境。
4、电源范围4.5V至10.5V,电机驱动一般都固有3.3V输出接口,选用AH694的话供电可以直接使用驱动输出,节省一个LDO。
5、可支持增强型自我诊断功能,可提供多达18种内部或外部错误诊断信息,让传感器的运行管理更加可靠。
6、AH694有To92S和SOT89两种封装形式,两种封装均不含铅(Pb),符合RoHS标准。
以上为中科阿尔法的霍尔传感器AH694在汽车电子节温器模块的应用。
  审核编辑:汤梓红
