KDHX-8700无线高压核相相序表概述
今日头条
1188人已加入
公司简介
武汉凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。
一、产品简介
    KDHX-8700无线高压核相相序表(以下简称“仪器”)用于测定三相线相序、检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适用于380V~35kV交流输电线路和二次带电显示器核相,10KV输电线路带电核相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。测量相序时使用X发射器、Y发射器、Z发射器和接收主机。三个发射器将各自线路的相位、频率信号发回给接收主机。由接收主机计算三条线路之间的两两之间相位差,判断相序。
近程核相时只使用X发射器、Y发射器和接收主机。两个发射器将各自线路的相位、频率信号发回给接收主机。由接收主机计算两条线路之间的相位差,判断是否同相。
二、工作原理
    仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相。
三、安全事项
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220kV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
注意:
1)手持机、发射器使用3.7V可充电锂电池,请不要更换其他电池。
2)手持机、发射器采用配套DC5V1A的电源适配器进行充电,请勿使用其他规格电源适配器。
四、技术特性
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为380V~35kV。
4、发射器和接收主机的最大传输视距约100米。
5、真人语音提示测量结果和操作步骤。
6、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、矢量图和同异相结果。
7、发射器采用数字无线传输技术,手持机可显示发射器的电池电量、测量线路的相位、频率等参数。
8、连续1小时无操作自动关机。
9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池,配置5V充电器。
10、主机内置18650锂电池,电池容量为2600mAH。发射器内置10440锂电池,电池容量为350mAH。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
14、整机重量:约3.6KG。
15、仪器包装尺寸:长89cm*宽26cm*高11cm。
审核编辑:符乾江
