RY2334 30V高侧过电压保护器的特性描述
特性
•30V对峙电压
•固定6.0V保护电压
•集成OTP
•环境温度:-40℃~85℃
•最大负载电流2A
•典型等效导通电阻110mΩ•输入OVP, 0.1us反应时间
•SOT-23-3, SOT23-6封装
应用程序
•所有带有输入直流电源插头的电子设备
•由于电子烟
•汽车摄像头
•手机
一般的描述
RY2334是一种高压30V过电压保护器(OVP),它具有低通电阻,只需改变外部连接。可作为OVP器件或高压开关。RY2334由一个电荷泵组成,一个可配置的功率MOSFET,一个电压基准,一个栅极驱动器和一些逻辑和保护模块。RY2334能快速对输入浪涌做出反应,并在0.1us以内关闭开关。RY2334可在SOT-23-3中使用,SOT23-6包。
典型应用电路
保护器
销的描述
销的配置
保护器
RY2334AT3上标:mAYLL[设备代码:mA, Y=年份代码,LL=批号代码)
RY2334AT6上标:mBYLL[设备代码:mB, Y=年份代码,LL=批号代码)
保护器
规范
绝对最大额定值(1)(2)
保护器
注意(1):超过这些额定值可能会损坏设备。
注(2):设备不保证在其工作条件以外的功能。
注(3):最大允许功率耗散是最大结温TJ(MAX)的函数,结-环境热电阻RθJA和环境温度TA。最大允许功率根据PD (MAX) = (TJ(MAX)−TA)/RθJA计算任意环境温度下的耗散。超过了最大允许的功率损耗导致模具温度过高,调节器进入热停机。
内部热关闭电路保护设备免受永久损坏。热停堆在TJ=160°C(典型),在TJ= 130°C(典型)时分离
保护器
注(1):除非另有规定,所有限定温度均为室温(TA = 25°C)。所有房间温度限度是100%生产测试。所有极端温度的限制都是通过使用标准进行关联来确保的统计质量控制(SQC)方法。所有限制都用于计算平均出厂质量等级(AOQL)。
保护器
注(1):封装热阻抗按照JESD 51-7计算。
注(2):热电阻是在4层JEDEC板上模拟的
电特性
除非另有说明,VIN =5V, TA=25℃
保护器保护器
详细描述
RY2334可以断开系统从其输出引脚(OUT),以防错误的输入操作条件被检测。
系统为正过电压保护,最高可达30V。内部的OVLO为6.0V。RY2334也有内部over温度保护(OTP)功能,可以监测芯片温度,对设备进行保护。
保护器
注意:
1. 控制尺寸以英寸为单位。括号内尺寸以毫米为单位。
2. 包装长度不包括模具毛边、凸出物或浇口毛刺。
3.封装宽度不包括导线间的闪光或突起。
4. 引线共面度(成型后的引线底部)最大应为0.004英寸。
5. 图纸符合jedec ms-012,变型ba。
6. 图纸不按比例绘制。
保护器
注意:
3.封装宽度不包括导线间的闪光或突起。
6. 图纸不按比例绘制。
审核编辑:符乾江
