LED电子显示屏出现冒烟烧毁的原因是什么
通常情况下,造成瑞峰恒久LED电子显示屏模组集成芯片冒烟烧毁的原因主要有以下三种:
1、产品的电源正负极接反
按照规范设计的电子产品,其电源接线端位置都会有“VCC”和“GND”标识(或者“+”、“-”),分别表示正极和负极的接线位置。但对于缺乏电工电子基础知识的操作人员,还是有可能因无意识而将电源的正负极接反,即使是合格的技术员也有可能操作失误。
2、模组因控制信号异常出现行常亮
LED电子显示屏出现一行一行常亮且高亮的故障现象也很常见,往往都是因为排线接触异常或调试参数出错引起。
严格来讲,设计良好的LED显示屏产品应该有避免行高亮常亮的保护电路。没有保护电路的产品,出现行高亮常亮后,如果没有及时排除,模组的行驱动芯片就可能因持续大电流工作而温度急剧上升烧毁。
3、模组的供电电压偏大
瑞峰恒久LED显示屏模组的额定工作电压通常是4.5V-5V,模组上的集成芯片的极限工作电压一般不高于7V,LED灯管的z大反向电压也都在7V以下。
当电压达到9V左右时,常规的恒流恒压驱动芯片往往会开始急剧发热并可能冒烟。通常情况下,电压在10-11V时,持续通电2秒左右,芯片都会不同程度烧毁。
在实际应用当中,造成LED电子显示屏芯片冒烟烧毁的原因大多数都是正负极接反,其次是控制信号异常(但这种情况会越来越少见),极少数的供电过压情况。
审核编辑:符乾江
