手持式水质检测仪的作用是什么
今日头条
1193人已加入
手持式水质检测仪可以检测水中多种要素,方便快捷,及时出数,随拎随走。
测水中0RP
ORP作为水中的一个重要指标,它虽然不能独立反应水质的状况,但是可以综合其他水质指标来反馈出水族系统中的生态环境。手持式水质检测仪可以接入材质为高纯度铂金、抗酸、抗碱、抗氧化的工业ORP变送器,测量溶液中的ORP。
测水中的pH值
对水体生物而言,适宜的pH值的范围在7.5-8.5之间,过低或者过高对水体生物的生长都极为不利,会导致生态平衡打破,水中食物链也会出现断层。pH值太低,水生生物容易导致生理性缺氧症,pH值过高,水体生物易被腐蚀鳃部组织,鳃部组织作为水中生物过滤杂质及呼吸的器官,被腐蚀后只能等待死亡。
测水中的溶解氧
水中生物很多,有的进行光合作用,有的进行呼吸作用,溶解氧在没有受到有机物污染的水体中的状态为饱和状态,但是当水中的有机物的含量超过溶解氧补给速度的时候,尤其是在溶解氧指数在接近0 的时候,有机物在这种环境中非常容易腐化,造成水质污染,导致水中各项有害物质指数升高。
荧光法溶解氧变送器不需要消耗水中的氧气,也不用电解液,可以自主进行温度补偿,可以通过接入手持式水质检测仪,快速精准读数。
测水中的浊度
在光线透过水体时,水体对光线的阻碍程度,称之为浊度。不同的环境对浊度的要求不同。如我们生活中日常饮用水的浊度需要保持在5度以下;工业系统循环冷却水处理的补充水的浊度需要保持在2-5度之间;还有人造纤维要求水的浊度要在0.3度以下。
测水中氨氮
水体中的氨氮数量决定了水中藻类的数量。水中的氨氮过多会导致藻类植物增多,与生物争夺氧气,同时释放有害毒素,影响水质健康,打破生态链,造成水中其他生物的死亡。
测水中余氯
在自来水厂中一般会用氯剂消毒,但是在氯剂接触到一定时间之后,会残留一部分氯的含量,这就是余氯。在我们使用自来水的时候,有地方的水通过嗅觉就能够闻到一股消毒水的味道,这或许就是还未完全散去的余氯。虽然少量的余氯不会影响身体健康,并且还能够抑制生物膜的形成,阻止大肠杆菌的再生长,但是过多的余氯也会危害我们的身体健康。
工业余氯变送器可以测量水体余氯浓度(次氯酸、次氯酸根浓度),用在余氯的测量中具有精度高、无需频繁校正的优点。
测水中COD的含量
在工业污水处理中国,COD作为重要的衡量指标,可以代表水中有机物的含量,自清洁COD变送器采用吸收法,不需要其他的化学试剂,自带一路浊度的测量,可以有效的补偿浊度对于COD测量带来的影响。
除了以上这些之外,还可以测更多的因素及离子,比如EC、比如钠离子、钾离子、硝酸根、亚硝酸根、氯离子、钙离子、铵离子、镁离子等。
审核编辑:符乾江
