静态断路器的电路图
这是静态断路器的电路图。很多时候,当任何电源设备(如电熨斗)打开或关闭时,您一定听到扬声器发出不想要的尖锐声音。这个问题被称为射频干扰 (RFI)。一些采用 SCR 的音乐灯模型也会产生 RFI。因此很难同时使用音乐灯和音响设备。RFI 的速率取决于电流量和开关速率。通过使用这个小工具(静态断路器),即使不能完全消除,也可以最大限度地减少 RFI。
这是射频干扰 (RFI)消除器的电路图:
断路器
组件列表:
SCR:600 PIV,额定电流取决于负载 (2x)
二极管:BY127 (2x)
电阻:1K(x2);3.3K
Swirch : 通用开关
两个 SCR(可控硅整流器)SCR1 和 SCR2 连接在一起,这样,一个完整的交流周期可以通过负载。当开关 S 闭合时,SCR1 在正半周期开始时触发,然后在电流降至零时关闭。在这个阶段,SCR2 变为正向偏置,同时接收到足够的栅极电流,这导致 SCR2 触发。因此,在正半周期期间,SCR1 导通,而在负半周期期间,SCR2 导通。为了断开电路,即停止电流通过负载,开关 S 被打开。现在由于通过开关 S 的电流很小(栅极电流),栅极电路的打开导致 RFI 最小化。
但是,如果需要半个周期,则可以只使用一个 SCR。
