一种LED应急灯电路分享
这是一种LED应急灯,当市电出现故障时会自动亮起,当市电恢复时会自动熄灭。由于使用了超亮的白光 LED,该电路产生了高亮度。该电路也有自己的电池充电器。当电池充满电后,充电过程将自动停止。
LED应急灯
组件列表:
LED应急灯
该电路包含两个重要模块:充电器电源部分和 LED 驱动器部分。
充电器部分
充电器电源部分围绕三端可调稳压器 IC LM317 (IC1) 构建,而 LED 驱动器部分围绕晶体管 BD140 (T2) 构建。
在充电器供电部分,输入交流电源经变压器 X1 降压后,向由二极管 D1 到 D4 组成的桥式整流器提供 9V、500 mA 的电流。滤波电容 C1 消除纹波。未稳压的直流电压馈入 IC1 的输入引脚 3,并通过二极管 D5 和限流电阻 R16 提供充电电流。通过调节预设的 VR1,可以调节输出电压以提供所需的充电电流。
当电池充电至 6.8V 时,齐纳二极管 ZD1 导通,来自稳压器 IC1 的充电电流通过晶体管 T1 到达地,并停止对电池充电。
LED驱动器
在这个 LED 应急灯电路中,LED 驱动部分总共使用了 12 个 10mm 白光 LED。所有 LED 都与每个串联的 100 欧姆电阻并联连接。所有12个LED的共阳极连接到pnp晶体管T2的集电极,晶体管T2的发射极直接连接到6V电池的正极。在二极管 D1 和 D3 的阴极结处产生的未经调节的直流电压通过一个 1K 欧姆电阻器馈送到晶体管 T2 的基极。
当市电可用时,晶体管 T2 的基极保持高电平,T2 不导通。因此 LED 熄灭。另一方面,当市电出现故障时,晶体管T2的基极变低并导通。这会使所有 LED(LED1 到 LED12)发光。
主电源在可用时为电池充电并在晶体管 T2 保持截止时保持 LED 熄灭。在市电故障期间,充电部分停止工作,电池供电使 LED 发光。
您可以在通用 PCB 上构建此 LED 应急灯电路,并将电路安装在塑料中,为电池和开关提供足够的空间。将 LED 安装在机柜上,使它们照亮房间。应在机柜上钻孔以连接变压器初级的 230V AC 输入。
注意:由于晶体管 T2 可以通过适当的散热器提供高达 1.5A 的电流,因此您可以使用更多的 LED,前提是总电流消耗不超过 1.5A。标准 LED 电流消耗仅为 20mA 左右。
