NS4752单声道音频功放的功能、特性及应用
功能说明
NS4752 是一款集成了 BOOST 升压模块,具有防失真功能的 5W 单声道 AB/D 类差分输入高效率音频功放。集成的 BOOST 模块可通过/SD_BOOST 端的高低电平控制 BOOST 模块的开关。当 BOOST 模块开启,可将音频模块的工作电压升压到 5V,在音频模块的工作电压为 5V 的情况下,可以为 2Ω 的负载提供 5.1W 的恒定功率且 BOOST 模块可单独提供高达 2.2A 恒定的电流输出,当 BOOST 模块关闭,音频模块的工作电压为电源电压。NS4752 通过 NCN 端的高低电平控制其防失真功能的开关,从而动态调整系统增益,不仅有效防止过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。AB/D 类切换功能综合了 AB类功放与 D 类功放优势,最大限度的减少了音频子系统中功放对 FM 的干扰和提高效率。NS4752 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4752 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
NS4752 采用 eTSSOP20 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
 集成 BOOST 升压模块
 AB/D 类工作模式切换功能
 NCN 防失真功能
 优异的“上电,掉电”噪声抑制
 Po=5.1W(Class D,Vdd=3.6V,RL=2Ω,THD=10%)
 η=81%( Class D,Vdd=3.6V,RL=4Ω, Po=3.2W)
 高 PSRR:-80dB(217Hz)
 工作电压范围:2.8V~5.5V
 过流保护、过热保护、欠压保护
 eTSSOP20 封装
应用领域
 蓝牙音响
 扩音器
 GPS
 便携式电子设备
升压模块
升压模块
