FFRouter 是 iOS 中一个强大且易用的 URL 路由库,支持 URL Rewrite,使 APP 在发布之后也可以动态修改相关路由逻辑。基于匹配查找 URL,效率高。集成和使用都非常简单!
功能
具备基本的 URL 注册、Route、取消注册、打印 Log 等
支持使用通配符(*)注册 URL
支持 URL Rewrite
支持 Rewrite 时获取原 URL 参数或 URLComponents,并可对其进行URL Encode或 Decode
支持通过 URL 获取 Object
支持 Route URL 时传递非常规对象
支持 Route 一个未注册的 URL 时统一回调
安装
CocoaPods
target 'MyApp' do pod 'FFRouter' end
运行 pod install
手动安装
添加其中的 FFRouter 文件夹到自己项目
使用方法
首先
#import "FFRouter.h"
1、基本使用
/** 注册 url @param routeURL 要注册的 URL @param handlerBlock URL 被 Route 后的回调 */ + (void)registerRouteURL:(NSString *)routeURL handler:(FFRouterHandler)handlerBlock; /** 注册 URL,通过该方式注册的 URL 被 Route 后可返回一个 Object @param routeURL 要注册的 URL @param handlerBlock URL 被 Route 后的回调,可在回调中返回一个 Object */ + (void)registerObjectRouteURL:(NSString *)routeURL handler:(FFObjectRouterHandler)handlerBlock; /** 判断 URL 是否可被 Route(是否已经注册) @param URL 要判断的 URL @return 是否可被 Route */ + (BOOL)canRouteURL:(NSString *)URL; /** Route 一个 URL @param URL 要 Router 的 URL */ + (void)routeURL:(NSString *)URL; /** Route 一个 URL,并带上额外参数 @param URL 要 Router 的 URL @param parameters 额外参数 */ + (void)routeURL:(NSString *)URL withParameters:(NSDictionary*)parameters; /** Route 一个 URL,可获得返回的 Object @param URL 要 Router 的 URL @return 返回的 Object */ + (id)routeObjectURL:(NSString *)URL; /** Route 一个 URL,并带上额外参数,可获得返回的 Object @param URL 要 Router 的 URL @param parameters 额外参数 @return 返回的 Object */ + (id)routeObjectURL:(NSString *)URL withParameters:(NSDictionary *)parameters; /** Route 一个未注册 URL 时回调 @param handler 回调 */ + (void)routeUnregisterURLHandler:(FFRouterUnregisterURLHandler)handler; /** 取消注册某个 URL @param URL 要被取消注册的 URL */ + (void)unregisterRouteURL:(NSString *)URL; /** 取消注册所有 URL */ + (void)unregisterAllRoutes; /** 是否显示 Log,用于调试 @param enable YES or NO,默认为 NO */ + (void)setLogEnabled:(BOOL)enable;
【备注】
(1)注册 URL:
[FFRouter registerRouteURL:@"protocol://page/routerDetails/:id" handler:^(NSDictionary *routerParameters) {
//Route的URL与本次注册URL匹配时的回调
[FFRouter registerRouteURL:@"wildcard://*" handler:^(NSDictionary *routerParameters) {
[FFRouter registerRouteURL:@"protocol://page/routerObjectDetails" handler:^(NSDictionary *routerParameters) {
可通过routerParameters获取 URL 中的参数,routerParameters[FFRouterParameterURLKey]为完整的URL. (2)当需要通过以下方法:
Route 一个 URL 并获取返回值时,需要使用如下方法注册 URL:
并在 handlerBlock 中返回需要返回的 Object,例如:
//注册并返回必要的值
[FFRouter registerObjectRouteURL:@"protocol://page/routerObjectDetails" handler:^id(NSDictionary *routerParameters) {
NSString *str = @“根据需要返回必要的Object”;
return str;
//获取返回的值
NSString *ret = [FFRouter routeObjectURL:@"protocol://page/routerObjectDetails"];
(3)如果需要传递非常规对象作为参数,如UIImage等,可使用如下方式:
[FFRouter routeURL:@"protocol://page/routerDetails?nickname=imlifengfeng" withParameters:@{@"img":[UIImage imageNamed:@"router_test_img"]}];
2、URL Rewrite
根据设置的 Rules 去 rewrite 一个 URL
@param url 将被 rewrite 的 URL
@return rewrite 后的 URL
+ (NSString *)rewriteURL:(NSString *)url;
添加一个 RewriteRule
@param matchRule 正则匹配规则
@param targetRule 转换规则
+ (void)addRewriteMatchRule:(NSString *)matchRule targetRule:(NSString *)targetRule;
同时添加多个 RewriteRule,格式必须为:@[@{@"matchRule":@"YourMatchRule",@"targetRule":@"YourTargetRule"},...]
@param rules RewriteRules
+ (void)addRewriteRules:(NSArray *)rules;
移除一个 RewriteRule
@param matchRule 将被移除的 matchRule
+ (void)removeRewriteMatchRule:(NSString *)matchRule;
移除所有 RewriteRule
+ (void)removeAllRewriteRules;
【备注】
(1)可以使用正则添加一条 Rewrite 规则,例如: 要实现打开 URL:https://www.taobao.com/search/原子弹时,将其拦截,改用本地已注册的 URL:protocol://page/routerDetails?product=原子弹打开。 首先添加一条 Rewrite 规则:
[FFRouterRewrite addRewriteMatchRule:@"(?:https://)?www.taobao.com/search/(.*)" targetRule:@"protocol://page/routerDetails?product=$1"];
之后在打开URL:https://www.taobao.com/search/原子弹时,将会 Rewrite 到URL:protocol://page/routerDetails?product=原子弹。
[FFRouter routeURL:@"https://www.taobao.com/search/原子弹"];
(2)可以通过以下方法同时增加多个规则:
+ (void)addRewriteRules:(NSArray*)rules;
其中 rules 格式必须为以下格式:
@[@{@"matchRule":@"YourMatchRule1",@"targetRule":@"YourTargetRule1"},
@{@"matchRule":@"YourMatchRule2",@"targetRule":@"YourTargetRule2"},
@{@"matchRule":@"YourMatchRule3",@"targetRule":@"YourTargetRule3"},]
(3)Rewrite 规则中的保留字:
通过
$scheme、$host、$port、$path、$query、$fragment获取标准 URL 中的相应部分。通过$url获取完整 URL -
通过
$1、$2、$3...获取matchRule的正则中使用圆括号取出的参数 -
$:原变量的值、$$:原变量URL Encode后的值、$#:原变量URL Decode后的值
例如: https://www.taobao.com/search/原子弹对于Rewrite 规则(?:https://)?www.taobao.com/search/(.*)
$1=原子弹 $$1=%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%bc%b9
同样,https://www.taobao.com/search/%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%bc%b9对于Rewrite 规则(?:https://)?www.taobao.com/search/(.*)
$1=%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%bc%b9 $#1=原子弹
2、FFRouterNavigation
考虑到经常用路由配置UIViewController之间的跳转,所以增加了额外的工具FFRouterNavigation来更方便地控制UIViewController之间的跳转。具体使用方法如下:
/** push 时是否自动隐藏底部TabBar @param hide 是否自动隐藏,默认为 NO */ + (void)autoHidesBottomBarWhenPushed:(BOOL)hide; /** 获取当前 ViewController @return 当前 ViewController */ + (UIViewController *)currentViewController; /** 获取当前 NavigationViewController @return return 当前 NavigationViewController */ + (nullable UINavigationController *)currentNavigationViewController; /** Push ViewController @param viewController 被 Push 的 ViewController @param animated 是否使用动画 */ + (void)pushViewController:(UIViewController *)viewController animated:(BOOL)animated; /** Push ViewController,可设置当前 ViewController 是否还保留 @param viewController 被 Push 的 ViewController @param replace 当前 ViewController 是否还保留 @param animated 是否使用动画 */ + (void)pushViewController:(UIViewController *)viewController replace:(BOOL)replace animated:(BOOL)animated; /** Push 多个 ViewController @param viewControllers ViewController Array @param animated 是否使用动画 */ + (void)pushViewControllerArray:(NSArray *)viewControllers animated:(BOOL)animated; /** present ViewController @param viewController 被 present 的 ViewController @param animated 是否使用动画 @param completion 回调 */ + (void)presentViewController:(UIViewController *)viewController animated:(BOOL)animated completion:(void (^ __nullable)(void))completion; /** 关闭当前 ViewController,push、present 方式通用 @param animated 是否使用动画 */ + (void)closeViewControllerAnimated:(BOOL)animated;
感谢
FFRouter实现方案参考了以下文章,在此表示感谢!
