新品快讯
u-blox 推出了专为小型低功耗、低成本应用设计的最新 GPS 单芯片 UBX-G6010-NT。该芯片具有业界领先的定位性能,采用 u-blox 6 技术和微型封装,体积仅为 5 x 6 x 1.1 mm。该芯片集成度高,可以将完整、独立的 GPS 系统设计安装在一块面积比指甲盖还要小的 PCB上。UBX G6010-NT是独立式GPS接收机,无需借用外部主机的资源进行运算。
UBX G6010-NT具有很高的灵敏度,可达到 -162 dBm 或 -148 dBm(冷启动时),同时缩短了捕获时间。由于采用成熟的射频体系架构,再加上先进的干扰抑制机制,即使在恶劣的环境中,也能最大限度地保证 GPS 性能。
UBX G6010-NT 在不到 7 x 8 mm 的 PCB 面积上实现了完整独立的 GPS 接收机。该芯片集成了大部分无源器件,全系统的 BOM 仅需 5 个外部元器件,其中包括 SAW 滤波器 和 TCXO。由于集成了 LDO 和 LNA,因此无需昂贵的外接存储器。它还支持廉价的普通晶体及 TCXO,采用双层 PCB 板进行集成,并运用小尺寸封装,从而进一步节约了成本。
该芯片专为低功耗设计,采用了具有突破性的智能电源管理,支持低功耗应用。该芯片可在 - 40℃至 85℃的温度下工作。
该芯片已为主要客户完成一体化设计,并且即将扩大生产。u-blox 的 CDK-6X 开发工具包支持一体化设计。欲知UBX-G6010-NT 的更多详细信息,请访问 u-blox 产品网页,或者联系距您最近的u-blox销售代表。
