1. PCB 创建、编辑、输出(举例)
1.1 创建PCB
打开工程my pcb.prjpcb, 其中原理图已经绘制完毕. 右键点击my pcb.prjpcb,在弹出菜单
中选择“Add new to project\PCB”, 并使用 “Save as”命令重新命名.
1.2 定义PCB 边框
1.2.1 面板选项设定: 选择菜单命令 “Design\Board option…”, 打开设定界面. 如图1.1
Unit: 设定单位为Metric(米制:设定边框时较方便).
Electrical Gird: 选该项,电气连接不受网格限制.
Designator display: 显示元件的物理或逻辑标号.
1.2.2 设定原点:
选择命令 “Edit\origin\set” ,在PCB 上设定原点.
1.2.3 设定边框:
把层设定到Keep out layer,再使用 “Design\board
shape \refine board shape” 命令, 这时PCB 显示为绿色. 使用鼠标绘制一个封闭多边形作
为PCB 边框. 在走线时使用 “space”或 “shift+space”键在 “直线”、“斜线”、“圆弧”之
间切换. 走线长度可以从窗口的左下角显示的位置获得. 然后再使用 “Place\line” 命令
沿边框绘制封闭对边形, 设定电气范围.
