Linux系统下的安装与使用
AlphaFold2 是 2021 年 AI for Science 领域最耀眼的一颗星。现在,有人在 PyTorch 中复现了它,并已在 GitHub 上开源。这一复现在性能上媲美原版 AlphaFold2,且在算力、存储方面的要求对于大众来说更加友好。
 刚刚,哥伦比亚大学系统生物学助理教授 Mohammed AlQuraishi 在推特上宣布,他们从头训练了一个名为 OpenFold 的模型,该模型是 AlphaFold2 的可训练 PyTorch 复现版本。Mohammed AlQuraishi 还表示,这是第一个大众可用的 AlphaFold2 复现。
算法
 AlphaFold2 可以周期性地以原子精度预测蛋白质结构,在技术上利用多序列对齐和深度学习算法设计,并结合关于蛋白质结构的物理和生物学知识提升了预测效果。它实现了 2/3 蛋白质结构预测的卓越成绩并在去年登上了《自然》杂志。更令人惊喜的是,DeepMind 团队不仅开源了模型,还将 AlphaFold2 预测数据做成了免费开放的数据集。  然而,开源并不意味着能用、好用。其实,AlphaFold2 软件系统的部署难度极大,并且对硬件的要求高、数据集下载周期长、占用空间大,每一条都让普通开发者望而却步。因此,开源社区一直在努力实现 AlphaFold2 的可用版本。  这次哥伦比亚大学 Mohammed AlQuraishi 教授等人实现的 OpenFold 总训练时间大约为 100000 A100 小时,但在大约 3000 小时内就达到了 90% 的准确率。
算法
 OpenFold 与原版 AlphaFold2 的准确率相当,甚至略胜一筹,可能因为 OpenFold 的训练集更大一点:
算法
 OpenFold 的主要优势是推理速度显著提升,对于较短的蛋白质序列,OpenFold 的推理速度可以达到 AlphaFold2 的两倍。另外,由于使用自定义的 CUDA 内核,OpenFold 使用更少的内存就能推理更长的蛋白质序列。    OpenFold 介绍  OpenFold 几乎再现了原始开源推理代码 (v2.0.1) 的所有功能,除了已趋于被淘汰的「模型集成」功能,该功能在 DeepMind 自己的消融测试中就表现不佳。  无论是否有 DeepSpeed,OpenFold 都能以全精度或 bfloat16 进行训练。为了实现 AlphaFold2 的原始性能,该团队从头开始训练 OpenFold,现已公开发布了模型权重和训练数据。其中,训练数据包含大约 400000 份 MSA 和 PDB70 模板文件。OpenFold 还支持使用 AlphaFold 的官方参数进行蛋白质推理。  与其他实现相比,OpenFold 具有以下优点:
  • 短序列推理:加快了在 GPU 上推理少于 1500 个氨基酸残基的链的速度;
  • 长序列推理:通过该研究实现的低记忆注意力(low-memory attention)对极长链进行推理,OpenFold 可以在单个 A100 上预测 超过 4000 个残基的序列结构,借助 CPU offload 甚至可以预测更长的序列;
  • 内存高效在训练和推理期间,在 FastFold 内核基础上修改的自定义 CUDA 注意力内核,使用的 GPU 内存分别比等效的 FastFold 和现有的 PyTorch 实现少 4 倍和 5 倍;
  • 高效对齐脚本:该团队使用原始 AlphaFold HHblits/JackHMMER pipeline 或带有 MMseqs2 的 ColabFold,已经生成了数百万个对齐。
 Linux 系统下的安装与使用  开发团队提供了一个在本地安装 Miniconda、创建 conda 虚拟环境、安装所有 Python 依赖项并下载有用资源的脚本,包括两组模型参数。  运行以下命令:
scripts/install_third_party_dependencies.sh
 使用如下命令激活环境:
source scripts/activate_conda_env.sh
 停用命令:
source scripts/deactivate_conda_env.sh
 在激活环境下,编译 OpenFold 的 CUDA 内核
python3 setup.py install
   在 / usr/bin 路径下安装 HH-suite:
# scripts/install_hh_suite.sh
 使用如下命令可以下载用于训练 OpenFold 和 AlphaFold 的数据库:
bash scripts/download_data.sh data/
 如果要使用一组 DeepMind 的预训练参数对一个或多个序列进行推理,可以运行如下代码:
python3 run_pretrained_openfold.py
    fasta_dir
    data/pdb_mmcif/mmcif_files/
    --uniref90_database_path data/uniref90/uniref90.fasta
    --mgnify_database_path data/mgnify/mgy_clusters_2018_12.fa
    --pdb70_database_path data/pdb70/pdb70
    --uniclust30_database_path data/uniclust30/uniclust30_2018_08/uniclust30_2018_08
    --output_dir ./
    --bfd_database_path data/bfd/bfd_metaclust_clu_complete_id30_c90_final_seq.sorted_opt
    --model_device "cuda:0"
    --jackhmmer_binary_path lib/conda/envs/openfold_venv/bin/jackhmmer
    --hhblits_binary_path lib/conda/envs/openfold_venv/bin/hhblits
    --hhsearch_binary_path lib/conda/envs/openfold_venv/bin/hhsearch
    --kalign_binary_path lib/conda/envs/openfold_venv/bin/kalign
    --config_preset "model_1_ptm"
    --openfold_checkpoint_path openfold/resources/openfold_params/finetuning_2_ptm.pt
 更多细节请参见 GitHub:https://github.com/aqlaboratory/openfold
算法
    审核编辑 :李倩
