Hash哈希竞猜游戏开发方案(技术详情)简介
今日头条
1193人已加入
  Merkle damgard structure is a method to construct anti-collision cryptographic hash function from anti-collision one-way compression function.Many common hash algorithms,such as MD5,SHA-1 and SHA-2 mentioned above,are designed on their basis.
Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的,哈希系统竞猜模式就是把任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),通过散列算法,变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,而不可能从散列值来唯一的确定输入值。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。
哈希竞猜源码
public class Main {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 创建一个MessageDigest实例:
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
// 反复调用update输入数据:
md.update("Hello".getBytes("UTF-8"));
md.update("World".getBytes("UTF-8"));
byte[] result = md.digest(); // 16 bytes: 68e109f0f40ca72a15e05cc22786f8e6
System.out.println(new BigInteger(1, result).toString(16));
审核编辑:符乾江
