迄今为止,物联网 (IoT) 意味着设计和推出新的互联产品或重新设计现有产品的互联版本。虽然从新部署的物联网产品中可以获得很多价值,但考虑到互联产品开发的复杂性和潜在的较长交付周期,该价值可能需要一段时间才能发挥作用。
在等待完成新的或更新的连接产品的开发时,企业现在可以问:为什么不开始从已经到位的设备中获得一些重要的物联网价值呢?借助一类新的“即时”物联网资产管理工具,具有现有诊断或串行端口的设备可以在几秒钟内启用物联网。然后,这种已部署的设备可以提供基于传感器的数据,以帮助改善多层次的资产管理,包括运营智能、维护、服务优化、客户满意度和供应链流程。
将现有资产用于更有利可图的工作
在全球范围内,每年有数百万件商业和工业设备发生故障,通常是在没有警告或原因的情况下发生的。诊断和维修设备的成本可能很高,尤其是在需要派遣维修技术人员的情况下。此外,停机时间也可能非常昂贵,尤其是对于关键任务操作。
即使是按预期工作的设备也可以通过另一种方式被认为发生故障:不报告自己的运营数据,以便企业可以分析该数据以执行预防性维护、优化性能或获得其他效率。
然而,现在,简单的插件硬件和云连接软件的组合正在将物联网的远程监控和可见性方面带到非物联网设备中——无需对现有设备进行任何改动。企业更深入地了解其部署的资产,尤其是资本密集型固定资产,可以通过更好地调整和优化其运营和性能来延长这些资产的使用寿命。
这种新的物联网资产管理即时方法使企业能够:
更准确地诊断和远程纠正商业和工业设备中的服务事件。
通过将维护从基于时间的周期转变为基于条件的周期来提高服务和设备效率。
最终,通过提高现有利润率、降低运营成本和了解使用情况来改进未来产品,从而提高竞争优势。
一个简单的解决方案提供真实的结果
在这种新型的物联网资产管理解决方案中,外形小巧的硬件可插入任何标准 Modbus 或串行接口,提供与物联网云的即时、安全连接。从那里,硬件可以发送数据以远程配置设备,并将数据拉入监控或诊断仪表板,该仪表板可以配置为管理特定的产品性能目标,并启用无线 (OTA) 更新等高级功能,边缘分析和异常检测。
插入后,硬件/软件解决方案可以传输设备中由传感器测量的任何功能的数据,例如开/关、温度、湿度、运动、料仓液位、液体或气体的流量、烟雾的存在或火灾、照明水平和其他性能特征。因此,企业可以简单而密切地监控甚至广泛分散的资产的功能和流程。
重要的是,此插件解决方案无需对现有产品硬件或固件进行任何更新即可工作。此外,低功耗广域网 (LPWAN) 的引入意味着现在可以以非常实惠的价格在整个部署的产品群中获得即时连接。
这种方法的价值随着现在连接的设备数量的增加而增加。例如:
在一个地区拥有数百个地点的大型连锁咖啡店可以使用插件式物联网解决方案将时令咖啡饮品的食谱即时下载到所有商用咖啡机,而无需服务人员访问每家商店并手动更新配方。
拥有自动售货机的公司可以使用来自其部署的机器的数据来自动补货——从而在库存用完之前补充自动售货机的库存,并通过降低补货成本来增加收入。
商业建筑的业主可以远程监控安装的供暖、通风和空调 (HVAC) 设备,以确保高效运行,而不是依赖定期维护——这减少了检查 HVAC 状态的不必要的维护电话,并降低了设备维护的整体运营支出。
因此,强烈建议企业使用物联网资产管理解决方案,以便以非常低的年度成本立即获得对现有设备运营的更大可见性。
审核编辑:郭婷
