Q1
关于DFX的问题: 正在尝试为Xilinx Github下的PYNQ_Composable_Pipeline工程的PR_0区域添加新的RM(Reconfigurable Module),让这个动态函数区域支持更多函数,但是在implement这个config对应的的child_2_impl_1时遇到了以下报错:
[Netlist 29-77] Could not replace (cell 'pr_0_dilate_erode_bb', library 'work_pr_0_pr_0_99', file 'NOFILE') with (cell 'pr_0_test_fifo', library 'work', file 'pr_0_test_fifo.edf') because of a port interface mismatch; 100 ports are missing on the replacing cell. 5 of the missing ports are: 's_axi_control1_arready' 's_axi_control1_arvalid' 's_axi_control1_awready' 'stream_in1_tlast[0]' 'stream_out1_tlast[0]'.
Resolution: Modify RTL to reference correct ports from the netlist
但没能找到在Block Diagram的PR中添加新的.bd文件作为RM的教程或案例。
错误流程:
pr_0_dilate_erode.bd是工程原本含有的RM
pr_0_test_fifo.bd是新添加的RM
在make原始工程后进行了以下操作:
新建了pr_0_test_fifo.bd
将pr_0_dilate_erode.bd的接口复制到了pr_0_test_fifo.bd中
仿照pr_0_dilate_erode.bd一样在pr_0_test_fifo.bd中放置了两个IP并完成连线
仿照pr_0_dilate_erode.bd配置各口的时钟、分配bd地址,validate与save bd_design
在DFX wizard中添加pr_0_test_fifo为RM与完成其他配置
在运行对应的child_2_impl_1后,pr_0_test_fifo_synth_1、synth_1与impl_1正常,但在child_2_impl_1处出现上述错误。
A: 建议按以下步骤操作,可以参考一下:
1. 从"Partition Definitions" Tab 打开已有RM的BD
2. 执行"write_bd_tcl bd.tcl", 从生成的bd.tcl中直接copy接口相关的内容到新建的BD中,同时自己在新BD中做Block连接
3. 从DFX Wizard中为RP创建新的RM,内容就是新建的BD,也可以参考以下命令:
create_reconfig_module -name $pr_0_hongh -partition_def pr_0 -define_from $pr_0_hongh
4. 设置新的Configuration,执行这个child run的impl
审核编辑 :李倩
