如果你需要在 Python 中处理一个大的 JSON 文件,会很容易出现耗尽内存的情况。即使原始数据大小小于内存容量,Python 也会进一步增加内存使用量。这意味着程序会在与磁盘交互时处理缓慢,或在内存不足时崩溃。
一种常见的解决方案是流解析,也就是惰性解析、迭代解析或分块处理。让我们看看如何将此技术应用于 JSON 处理。
我们使用这个大小为24MB的JSON文件来举例,它在加载时会对内存产生明显的影响。这个JSON对象是在GitHub中,用户对存储库执行操作时的事件列表:
[{"id":"2489651045","type":"CreateEvent","actor":
{"id":665991,"login":"petroav","gravatar_id":"","url":"https://api.github.com/users/petroav","avatar_url":"https://avatars.githubusercontent.com/u/665991?"},"repo":
{"id":28688495,"name":"petroav/6.828","url":"https://api.github.com/repos/petroav/6.828"},"payload":
{"ref":"master","ref_type":"branch","master_branch":"master","description":"Solution to homework and assignments from MIT's 6.828 (Operating Systems Engineering). Done in my spare time.","pusher_type":"user"},"public":true,"created_at":"2015-01-01T1500Z"},
我们的目标是找出给定用户在与哪些存储库进行交互。下面是一个简单的 Python 程序:
import json
with open("large-file.json", "r") as f:
data = json.load(f)
user_to_repos = {}
for record in data:
user = record["actor"]["login"]
repo = record["repo"]["name"]
if user not in user_to_repos:
user_to_repos[user] = set()
user_to_repos[user].add(repo)
输出结果是一个用户名映射到存储库名称的字典。我们使用 Fil 内存分析器运行它时,可以发现内存使用的峰值达到了124MB,还可以发现两个主要的内存分配来源:
将生成的字节解码为 Unicode 字符串
但我们加载的原始文件是24MB。一旦我们将它加载到内存中并将其解码为文本 (Unicode)Python 字符串,它需要的空间远远超过 24MB。这是为什么?
Python字符串在表示时会被更少使用内存的方法优化。每个字符串都有固定的开销,如果字符串可以表示为 ASCII,则每个字符只使用一个字节的内存。如果字符串使用更多扩展字符,则每个字符可能使用4个字节。我们可以使用 sys.getsizeof() 查看一个对象需要多少内存:
>>> import sys
>>> s = "a" * 1000
>>> len(s)
1000
>>> sys.getsizeof(s)
1049
>>> s2 = "" + "a" * 999
>>> len(s2)
1000
>>> sys.getsizeof(s2)
2074
>>> s3 = "" + "a" * 999
>>> len(s3)
1000
>>> sys.getsizeof(s3)
4076
在上面的例子中3个字符串都是 1000 个字符长,但它们使用的内存量取决于它们包含的字符。
在本例中我们的大JSON 文件里包含不适合ASCII编码的字符,正是因为它是作为一个巨大的字符串加载的,所以整个巨大的字符串会使用效率较低的内存表示。
很明显,将整个JSON文件直接加载到内存中是一种内存浪费。
对一个结构为对象列表的 JSON 文件,理论上我们可以一次解析一个块,而不是一次全部解析,以此来减少内存的使用量。目前有许多 Python 库支持这种 JSON 解析方式,下面我们使用 ijson 库来举例。
import ijson
user_to_repos = {}
for record in ijson.items(f, "item"):
如果使用json标准库,数据一旦被加载文件就会被关闭。而使用ijson,文件必须保持打开状态,因为当我们遍历记录时,JSON 解析器正在按需读取文件。有关更多详细信息,请参阅 ijson 文档。
在内存分析器运行它时,可以发现内存使用的峰值降到了3.6MB,问题解决了!而且在此例子中,使用 ijson 的流式处理也会提升运行时的性能,当然这个性能取决于数据集或算法。
最后,如果可以控制输出格式,则可以通过切换到更高效的表示来减少 JSON 处理的内存使用量。例如,从单个巨大的 JSON 对象列表切换到每行一条 JSON 记录,这意味着每条解码的 JSON 记录将只使用少量内存。
前段时间,Python开发者公号推荐了一款很实用的 JSON 工具,可以更轻松直观地查看 JSON。
原文标题:Python 处理超大 JSON 文件,这个方法简单!
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
