IN2135数显交流电压电流表的使用说明
今日头条
1193人已加入
1、产品特点:
前面板防水设计,体积小巧,纯平表面,嵌入式安装,高品质控制芯片,高品质阻容器件,抗干扰佳,性能稳定可靠,电压表多量程设计,方便DIY,低功耗设计,节能省电,四种显示效果供选择,是指针仪表的理想替代品。
2、主要技术指标:
1 电源:DC5V±5%(其它电源可选) 2功耗≤60mA 3超量程千位显示1或-1后三位不显示
4 工作温度:-10~60℃  湿度:85%以下 5显示字高0.43英寸 6测量速率约2.5次/秒      准确度:0.5%±2个字
7  A/D转换 双重积分 8 显示1999 9 外形尺寸:61*31*35mm  建议开孔尺寸:58*26mm
10 零点调节功能 11支持宽电源85-265V 12 数码管显示颜色:高红,蓝色,翠绿,白色 四种可选
3、尺寸与接线端子图:
数显仪表
4、量程说明:
IN2135交流电压电流表
常用量程:
允许输入满量程的120%
注:如一个交流20V电压表只能测量20V之内电压,但不可以测电流。 满量程 分辨率 输入电阻 量程扩展说明
 199.9mV 100uV >3 MΩ 1:表格列出量程可以直接信号接入测量,当电流大于5A以上需配互感器来扩展量程,可配2000 A/5互感器来测量2000A之内的大电流. 特殊量程可以定制。
例:如用户需要测量50A的交流电流,那么就需要50A/5A互感器配合交流0-5A输入显示0-50.0的数字表头来实现测量。
2:测量电压高于500V以上须采用机外分压或配电压互感器来使用。
例:如测量交流2000V高压,采用2000V/20mA电压互感器配合交流0-20mA输入显示0-1999的数字表来扩展测量。
 1.999V 1mV >3 MΩ
 19.99V 10mV 3MΩ
 199.9V 100mV 3MΩ
 500V 1V 3 MΩ
 199.9uA 100nA 1KΩ
 1.999mA 1uA 100Ω
 19.99mA 10uA 10Ω
 199.9mA 100uA 1Ω
 1.999A 1mA 0.1Ω
 5.00A 10mA 0.01Ω
提示:工作电源可以做DC5V 12V 24 V 48V 交流9-12V等 特殊工作电压可以订制.
5、 应用举例:
例:某电器标称额定工作电压为交流220V电流为25A
我们采用数字表去监测电流电压值
1选择IN2135-AC500V  IN2135-AC-30A/5A各一只
2辅助电源;DC5V/200mA稳压电源2个
6 、注意事项:
1 每个表头须独立供电。(DC:5V 12V 24V 48V AC:9V-12V)
2如用户系统只提供一组独立直流电源,多表共用一个电源时表头内部须加装DC/DC隔离模块,否则可能导致系统故障, 烧表等现象。
3测量电流时(5A以内直通),须采用较粗导线将产品接线图上相连的两组端子分别短接后,再接线。
4电流大于5A以上需配互感器,测量时仪表信号两组端子分别与互感器两端连接可靠,再接线。
5使用前,仪表需通电预热15分钟 。
6输入导线不易过长,如被测信号输出端线较长时请用双绞屏蔽线
7宜使用环境温度0~50℃相对湿度85%以下。
8长时间存放未使用时,请每3个月至少通电一次每次不小于4小时。
提示:使用仪表时须在断电安全情况下接线,确保接线无误再通电。
公司专业生产数显电压电流仪表,温度温控仪表,单相三相多功能电力仪表,数显计数器,计时仪,数显转速表,频率表,电阻表,湿度仪表,功率表,变送器,导轨式单三相电能表,承接非标仪表开发生产业务。
审核编辑:符乾江
