PLC大家都比较熟悉,它的全称是可编程逻辑控制器,你可以把它看作是一台专门用于自动化控制的电脑。由于叫可编程控制器,所以编程语言编程软件是必不可少的。常见的PLC编程软件有codeSYS、openPCS等等,都是外国的,这方面我们还需要努力。通过这些编程软件,我们可以利用的编程语言有:
1、顺序功能图
2、梯形图
3、功能块
4、结构化文本
5、指令表
前三种编程语言都是图形类编程语言,后面的两种编程语言是文本型编程语言。这时候有的小白朋友可能会问了,我选择哪个编程语言编程最好啊?怎么说呢?这得根据你的实际需要来,可能某个程序的搭建梯形图就很容易,结构化文本就令人脑袋疼,那你就选梯形图。反过来,另一个程序用结构化文本就很顺手,用别的脑袋疼,那你就用结构化文本编这部分的程序呗!不要和自己过不去。一个项目的PLC控制程序,可能是多种编程语言共同作用的结果,所以编程语言不分好坏,既然它们都还能够存在并被人使用,就说明都挺给力。
由于PLC是自动化控制设备,它需要先采集信息然后通过上文编写的程序进行处理,并将处理结果通过输出IO发送出去。这里面,数据的采集和输出都需要IO的支持,所以扩展设备的IO就是我们经常要遇到的问题。PT100IO是典型的模拟量输入型IO,负责温度信息的采集。根据百科上的说法,PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。通过PT100,我们可以让PLC应用到医疗、电机、温度计算等项目里,具有极高的实用性。
为了满足大家与PT100IO的需要,我们开发了组合式PLC,可以通过总线连接的方式或者IO片连接方式扩展PT100输入IO,如果您需要的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:4路PT100输入IO工具我们可提供
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
