BCT8937 T类音频放大器的功能、特征及应用 音频功放,广芯BCT8937替代艾为AW8737完全PIN✓PIN 应用:手机,平板,POS机,可穿戴设备等
1.BCT8937S是专为提升智能手机音质而设计的,它是一款创新的高效率、低噪音、超低失真、恒定大音量、T类音频放大器,采用我们独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪音,增加信号动态范围,从而大大提高音质和音量。采用先进的顶级功率技术,效率达到93%,功率放大器的整体效率高达80%,大大节省了手机功耗,延长了手机使用时间。BCT8937S的噪底低至53μV,信噪比(SNR)高达97dB。超低失真0.08%和独特的数字功率调制技术带来高品质的音乐享受。
2.BCT8937S具有0.6W、0.8W、1.0W和1.2W四种可选的扬声器保护输出功率级别,适用于不同额定功率的扬声器。采用数字功率调制音频算法,音乐纯净自然,悦耳动听。在锂电池电压范围内(3.3V - 4.35V),输出功率恒定,防止手机使用过程中声音越来越小。
3.BCT8937S内置过流保护、过温保护和短路保护功能,有效保护芯片不受损坏。BCT8937S采用0.4毫米间距1.58毫米x 1.63毫米WCSP-14L小型封装
应用程序;
便携式电话
便携式音频设备
迷你扬声器
特征
功率放大器总效率80%
低噪声:53μV
超低失真:0.08%
数字功率调制(DPM)技术
可选的扬声器保护功率水平:0.6w、0.8W、1.0W、1.2W
在电压范围内(3.3V-4.35V),输出功率保持恒定
单线脉冲控制
高PSRR:-68分贝(217赫兹)
支持6欧姆扬声器
出色的爆音抑制
ESD保护:6kV (HBM)
小型0.4毫米间距1.58毫米x 1.63毫米WCSP-14L封装
Characteristic
l Low noise: 53μV
l Power amplifier overall efficiency 80%
l Ultra-low distortion: 0.008%
l Within Lithium battery voltage range, output power is maintained constant
l Selectable speaker-guard power level: 0.6w, 0.8W,1W, 1.2W
l No-crack-noise (NCN) technology
l Super TDD-Noise suppression
l Excellent pop-click suppression
l One wire pulse control
l High PSRR: -68dB( 217Hz)
l ESD protection: ±6kV (HBM)
l Small 0.4mm pitch 1.6mm×1.68mm
应用:手机,平板,POS机,可穿戴设备等产品 更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托
审核编辑:汤梓红
