安声科技自研模拟制造生产工艺流程 不断创造TWS领域科技新品
  自2016年苹果推出AirPods耳机以来,TWS耳机市场已经过了近六年的爆发式增长。在芯片紧缺、疫情反复、经济环境等因素相互作用之下,各项数据都表明, 2021年消费电子市场需求降温,同时TWS耳机的市场增长速度也明显放缓。
  在此背景下,整个行业都需要去重新审视TWS耳机的产业链究竟有什么痛点?什么是TWS耳机的核心卖点?在耳机新品频出而功能趋同的内卷之下,TWS耳机产业如何破局?在刚刚闭幕的《第五届TWS市场趋势高峰论坛》上,安声科技基于产业链痛点、核心卖点,以及内卷破局的思考,展开了以《空间声场主动降噪,助力TWS耳机直通率提升至97%》为主题的分享。
  直通率提升至97%以上
  智能ANC TWS耳机必须先过制造关,再过运营关。推出一款有噱头的ANC TWS耳机不难,生产样机也并不难,最难的是,大批量生产的每一副耳机都合乎品质要求。
  直通率越高,用户的差评率越低,品牌声誉自然也就越好。然而,当前ANC TWS耳机由于产品形态小且异化较大,生产工艺复杂,行业直通率平均水平大约在85%。就目前的情况而言,每生产100副ANC TWS耳机,就有一二十副有小瑕疵,需要做一些修复和更换零部件的工作,甚至是报废,这会极大地浪费人力物力,导致生产成本增加。
  提高直通率有两个方案,其一是优化工序,提升产线精度。出于制造成本的考量,产线精度不可能被无限制提高,因此通过这种方式,提高直通率的上限约为90%。
  另外一种方案,就是安声科技在做的路径。安声科技三维空间声场技术落地耳机一维的场景,以三维的空间声场建模,去补偿和感知整个场景的声波折射反射属性的变化,再做一些软件上的纠偏。
  安声科技自研模拟制造生产工艺流程,融合3C数码制造的生产体系,在兼顾声学属性的装配体系中,包含装配影响误差约束体系、精确把控声学影响因子等一系列的声学设计,保证成品声学品质的一致性,进而将ANC TWS的直通率提升至97%以上。
  舒适佩戴与主动降噪兼得
  在功能层面上,安声科技认为,ANC主动降噪仍然是未来TWS最重要的核心卖点。近两年,越来越多的国产品牌开始将ANC功能下放至400-600元的中低端产品线,直接加速ANC的普及化。
  而ANC主动降噪刚好是安声科技所擅长的,其空间声场主动降噪算法实时计算,降噪的频宽更宽,上限可以覆盖到4000Hz,尤其覆盖了人说话声音的频段,在人声降噪的体验上效果显著。
  此外,空间声场主动降噪算法在TWS耳机上应用,还有一个优势是,让TWS耳机做到真正的通透。安声科技在分享中举例说明,如果捂着耳朵说话,自己说话的声音被自己听到会很不舒适,因为手捂住的空间,形成了新的共鸣腔,会放大声音。这跟戴耳机是一样的,外界声音会被削弱,但自己说话的声音,因为骨传导的缘故,反而放大了,这就是很多耳机通透模式做不好的原因。
  让通透模式做到真正的通透,方法就是打破共鸣腔。打破共鸣腔的方法有两种,一种半入耳式耳机的做法,没有完全堵住耳朵,就不存在共鸣腔,声音听起来就很正常;另一种是入耳式耳机的做法,放大环境音的同时,抵消一部分共鸣腔带来的骨传导声音。
  安声科技对空间声场控制的能力,能完美还原正常与人交谈时的声音,不摘下入耳式耳机,也能保证用户舒适地与人交谈。
  上图这三条曲线分别是,黄色曲线表示不戴耳机和人交谈时的听到自己发声的声音曲线,蓝色曲线则是戴上安声科技的入耳式耳机与人交谈时的声音曲线,这两条曲线是非常接近的,因此,戴上安声科技的入耳式耳机与人交谈,听自己说话的声音与不戴耳机是相差无几的。
  实际上,无论是通过算法对人声有更好的抑制,还是在还原真实人声,安声科技做耳机的出发点是,让降噪真正有效果,并且给降噪多一点舒适。安声科技也看到,入耳式的耳机利用更密闭的方式提升了主动降噪的效果,但这对耳道敏感的用户不太友好,很多时候用户不得不在“舒适佩戴”与“主动降噪”之间做取舍。
  因此,安声科技研发了半入耳主动降噪TWS耳机,这款耳机轻巧机身,在研发过程中经历了上万次3D耳模的反复测试,能满足绝大部分用户对佩戴体验的要求。最重要的是,它可以达到20 dB(A)的降噪效果,降噪深度大概在30-35dB,能够满足用户日常通勤和嘈杂环境下的降噪需求,真正实现佩戴舒适和主动降噪之间的平衡。
  创新破局行业内卷
  TWS产业链上中下游企业正在经历关键时刻:要么继续在内卷中厮杀,要么冲破当前的桎梏,找到更大市场。安声科技选择了后者。
  得益于华南地区丰富的消费电子产销经验,任何一款智能硬件都能在一年之内“卷”成红海。在最新一轮的TWS耳机大战中,不少工厂甚至打出了“三天开模,一月发货”的宣传标语,其“卷”的程度可见一斑。
  安声科技认为,内卷改变不了世界。真正带领行业进步的,都是创新。所以基于对空间声场控制的能力和算法能力,安声科技开发出了有更多特色功能的耳机。
  在此次分享中,安声科技发布了两款耳机,一款是辅听耳机,它能满足听损用户的需求,在放大人声保障对话清晰的同时,智能识别并降低外界噪声,帮助听损用户听得更自然、更清晰、更舒服。另一款是K歌耳机,它采用安声科技自研的混响算法,能够实现精准收音,达到了媲美KTV的声场沉浸混响音效,宛如一个移动的KTV,让用户随时随地,想唱就唱。
  此外,安声科技还有更多具备其他特色功能的耳机,正在开发测试中。
  实际上,安声科技并非耳机赛道的资深玩家,但已经通过在声学领域的长期积累,建立了技术壁垒和科技附加值,拥有自主核心的竞争力。接下来,一方面安声科技将持续深耕主动降噪,为品牌客户打造极致的ANC TWS耳机;另一方面,安声科技将持续通过专注于垂直应用场景中的新需求,不断创造TWS领域的科技新消费品,发现新的蓝海市场,为品牌客户拓展智能耳机新边界。
      审核编辑:彭静
