这是基于230V自动夜灯的光敏电阻感应光环境的电路图。当条件足够暗时,将打开一个或多个灯,当条件足够亮时,将关闭灯。
Q1 和 Q2 构成 SCR 的触发装置,提供 100Hz 频率的短脉冲。脉冲持续时间由 R2 和 C1 设置。
什么时候有光?光敏电阻(R1)则其电阻值非常低,几乎使 C1 短路并阻止电路工作。当 R1 处于黑暗中时,其电阻值变得非常高,从而使电路能够工作。
电路笔记:
可变电阻R3用于微调工作阈值,R2值最大可提升至150K。
电路中可以并联几盏灯,但负载的总功耗不应超过300-500W左右。
PL1可以省略,输入电源线并联到任何开关控制灯。在这种情况下,如果开关保持打开状态,电路将能够驱动灯;如果开关闭合,灯将亮起,电路将被旁路。
零件清单:
R1 = 光敏电阻(任何类型)
R2 = 100K 1W 电阻
R3 = 200K 1/2W 微调金属陶瓷
R4,R7 = 470R 1/4W 电阻
R5 = 12K 1/4W 电阻
R6 = 1K 1/4W 电阻
C1 = 10nF 63V 聚酯电容器
D1 = TIC106D 400V 5A SCR
D2-D5 = 1N4007 1000V 1A 二极管
Q1 = BC327 45V 800mA PNP 晶体管
Q2 = BC337 45V 800mA NPN 晶体管
SK1 = 母电源插座
PL1 = 公电源插头和电缆
