UWB认证的重要性与测试方法
UWB 认证为什么重要
回顾伟大无线创新的历史,推动技术走上成功之路的共同因素是基于其构建的广泛生态系统。在过去 20 年间,Wi-Fi 和 Bluetooth 所取得的成功主要是由于任何制造商或品牌的设备都可以轻松实现协同工作。标准的不完整、错误或专有实现会降低设备性能。在最糟糕的情况下,缺乏兼容性会完全阻止设备间的通信。反之,满足互操作性会提升消费者的信心并确保增强用户体验。
Wi-Fi Alliance(针对 Wi-Fi)或 Bluetooth SIG(针对 Bluetooth)等行业联盟通过技术要求、测试规范和认证计划确保实现设备的互操作性。这些联盟由不同的公司组成,它们携手合作,致力于实现增加和鼓励广泛采用各自技术的共同目标。FiRa 联盟承担了超宽带这项任务,旨在为人类和设备提供无缝、安全且精确的位置感知服务。FiRa 联合了主要行业参与者,共同提供确保广泛采用 UWB 所需的构建模块,成员数超过 120 家,包括所有顶级手机制造商,以及芯片组、网络、安全访问和消费技术领域的市场领导者。FiRa 于 2019 年成立,LitePoint 是首批加入该组织的公司之一。该联盟的一项重要使命是制定规范和认证计划,以推动 UWB 芯片组和支持 UWB 的设备之间的互操作性,以及提供相应的解决方案。
FiRa 认证计划
2021 年 10 月,FiRa 启动了旨在推动 UWB 设备之间互操作性的认证计划。对于经过 FiRa Certified 认证并显示 FiRa Certified 标志的设备,必须符合 FiRa 规定的 MAC 和 PHY 一致性测试规范和 MAC/PHY 互操作性测试规范。进行认证时,FiRa 成员需将其设备提交给独立的授权测试实验室 (ATL),并按照联盟网站上所述的过程进行操作。
PHY 一致性测试
UWB RF 物理层 (PHY) 一致性验证是推动可互操作设备生态系统的重要基础步骤。PHY 一致性测试验证芯片组和设备是否符合 FiRa 的 UWB PHY 技术要求和 PHY 一致性测试规范。
FiRa 的 PHY 技术要求基于 IEEE 802.15.4 标准和 802.15.4z 修订版本。这些要求基于 IEEE 已为 HRP(高重复脉冲)模式建立的内容进一步构建,以定义主要功能集和性能要求。
FiRa 的 PHY 一致性测试规范定义了验证 UWB 设备是否符合 PHY 技术要求的测试项。这包括 UWB 设备的发射器和接收器测试,这些测试用于验证 UWB 帧是否符合格式和接收要求。
发射器一致性测试:
发射器帧格式验证:SYNC、SFD、STS、PHR、DATA 和 CRC
功率谱密度遮罩模板验证
基带脉冲响应
载波频率容差
脉冲时序验证
发射器信号质量
接收器一致性测试:
接收器灵敏度
接收器第一路径动态范围
接收器帧解码验证:SYNC、SFD、STS、PHR、DATA 和 CRC
接收器非正常数据包测试(负面测试)
UWB待测物 (DUT) 必须成功通过所有发射器和接收器测试用例才能获得 FiRa 认证。
FiRa PHY 一致性测试工具 (PCTT)
LitePoint 的 PHY 一致性测试平台是根据 PHY 一致性测试规范开发的,已通过 FiRa 联盟验证。该测试平台可供 ATL 选择用于开展 PHY 一致性认证测试,也可供 FiRa 成员进行预认证测试。这套完整的解决方案包括硬件平台以及使用 UWB 命令接口 (UCI) 控制测试仪和被测设备 (DUT) 的测试程序。
完整的 PCTT 设置由以下元素组成:
IQgig-UWB 平台:集成了 UWB 信号生成和分析功能,可执行所有 DUT 发射器和接收器测试用例。
IQfact+ 软件:提供完整的测试自动化流程,包括测试仪控制、DUT 控制和数据收集。为每个测试用例提供通过/失败结果以及可用于故障排除的详细测试日志。
UWB DUT 使用 UWB 命令接口 (UCI) 进行控制。
PCTT 和 DUT 之间的物理连接是 FiRa 指定的 vCOM 接口
满足认证需求之外的 UWB 测试
除了可满足认证需求外,IQgig-UWB 平台还可以在研发阶段部署,用于进行传导或无线 (OTA) 设备特性分析以及大批量生产,这使其成为一种实现从实验室到生产的经济高效、无缝过渡的理想平台。
要了解有关 FiRa 认证流程的更多信息,请点击观看由 Comarch、FiRa 和 LitePoint 联合主办的网络研讨会的回放
关于莱特波特LitePoint
莱特波特LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务,帮助他们确保产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的领先创新企业,LitePoint 产品开箱即用,可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷,在全球设有多个办事处,是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne(纳斯达克股票代码:TER)的全资子公司。Teradyne 目前在全球范围内拥有 5,800 名员工,2021 年营收为 37 亿美元。Teradyne 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
原文标题:UWB 认证:为什么重要以及如何测试
文章出处:【微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
