德国GMC经典款功率传感器SINAEX P530
今日头条
1189人已加入
传感器
功率传感器SINAEX P530
德国GMC-I集团旗下经典款SINAEX P530功率传感器,用于测量单相或三相交流电的有功功率/无功功率。具有高可靠性、高稳定性、高性价比等特点,深受工业用户的喜爱。
作为经过市场长期验证的变送器产品,目前SINAEX P530功率传感器及其他电压(U539、U553)、电流(I538、I552)变送器,仍然持续热销中。
SINAEX P530功变送器 技术参数:
■ 测量输入:单相交流电,三相三线平衡/不平衡负载,三相四线平衡/不平衡负载。
■额定电压:Un 100-115V,200…230V,380…440V,600…690V或100…690。
■ 额定电流:1A,5A 或定制(1…6A)
测量范围最大值≥0.75到1.3倍的额定输出,单极或双极。
■ 额定频率:50/60Hz,正弦波
■ 测量范围:P530 :最大值≤0.75到1.3倍的额定输出,单极或双极
Q531:最大值≤0.5到1.0倍的额定输出,单极或双极
■ 测量输出:最大输出值 1mA, 2.5 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA,10V 或定制 1…20 mA 或 1…10V
■ 输出信号:单极,双极或 live-zero
■ 设置时间:<300ms
■ 测量原理:TDM 方法
■ 精度:class 0.5 @ 15…30℃
■ 供电:24 – 60 V AC/DC, 85 – 230 V AC/DC, 85-230VAC 来自测量输入或24 V AC / 24 – 60 V DC,连接到低电压侧
■ 尺寸(HxWxD): 69.1 x 70 x 112.5 mm 单相
69.1 x 105 x 112.5 mm 三相三线/四线
传感器
SINAEX P530功率变送器
特点:
■ 监控配电系统和过程工程中的功率消耗
■ 确定功率输入的时间顺序
■ 避免欠载和过载情况,负载控制
■ 监控旋转机械
■ 监控堵塞情况,例如在输送设备中
■ 监控能源分配
■ 输出信号可用于指示,注册,监控和控制
■ 通过电气隔离和防振端子保证安全(IP20)
■ 作为GL(德国劳埃德船级社认证)的标准,适用于船舶
审核编辑:符乾江
